UART程序问题
1761|8
 楼主| zhuww 发表于 2013-5-15 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
#include <string.h>
void main(void)
{int i;
char *r;
char k;
char  *strPtr;// Parameter pointer
unsigned char AT_Buffer[9];
unsigned char Command_AT[3] ={0x41,0x54,0x0D};
UART_2_CmdReset(); // Initialize receiver/cmd
UART_2_EnableInt(); // Enable RX interrupts
Counter8_1_WritePeriod(155); // Set up baud rate generator
Counter8_1_WriteCompareValue(77);
Counter8_1_Start(); // Turn on baud rate generator
UART_2_Start(UART_2_PARITY_NONE); // Enable UART
M8C_EnableGInt ; // Turn on interrupts
LED_1_Start();
LED_2_Start();
LED_1_Off();
LED_2_Off();
UART_2_CPutString("AT");
UART_2_PutCRLF();
strPtr = UART_2_szGetParam();
k=UART_2_cReadChar();
r=strstr(strPtr,"OK");
if(r)
LED_1_On();
LED_2_Off();
while(1){
UART_2_CPutString("at");
UART_2_PutCRLF();
再PSOC designer编译时r=strstr(strPtr,"OK");这句会出现什么pointer to_flash char 错误,求高手解答。
zhanglli 发表于 2013-5-15 19:16 | 显示全部楼层
是不是感觉很多C语言的语句比如给char k 赋初值好像都不行?
 楼主| zhuww 发表于 2013-5-15 19:18 | 显示全部楼层
lium 发表于 2013-5-15 19:20 | 显示全部楼层
导致这个Error 的原因是"OK"被定义在了ROM中了,这是你用的compiler决定的。
guoyt 发表于 2013-5-15 19:21 | 显示全部楼层
strstr 的两个参数必须从ram中取
 楼主| zhuww 发表于 2013-5-15 19:24 | 显示全部楼层
guoyt 发表于 2013-5-15 19:43 | 显示全部楼层
解决办法是定义"OK" 到RAM中
guoyt 发表于 2013-5-15 19:44 | 显示全部楼层
char ok[]="OK";
r=strstr(strPtr,ok);
 楼主| zhuww 发表于 2013-5-15 19:45 | 显示全部楼层
谢谢,改了就没错了
