关于在PROTEL画板时元件查找
4865|6
 楼主| cwx1 发表于 2007-5-4 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用PROTEL99SE画PCB板时,能不能对某个元件查找?我知道在SCH中用EF可以查找.但在PCB里我查了好多资料也没有说能查找元件!
zhaoyu2005 发表于 2007-5-5 08:38 | 显示全部楼层
不知道你是在库里找还是找已有的元件的位置
你说的在SCH里用EF找元件,俺的protel和你的不一样。俺的EF是Find Text,从这些来看,你说的不明不白的
 楼主| cwx1 发表于 2007-5-5 18:19 | 显示全部楼层
没有错的.
一样的,用EF查到TEXT,也就相应的查到该元件了.但是在PCB里面没有呀!不知道怎么查的.
zhaoyu2005 发表于 2007-5-5 19:46 | 显示全部楼层
这样我就明白了
你是想知道某个已有元件的位置,这好办,现在原理图里找到,然后左键点工具条里的一个类似于鞭**的图标(红色的,名字是Client:CrossProbe,如果没有汉化它的左边是上下符号,右边是剪刀图标,即剪切工具),然后将光标移到要寻找的元件上点一下左键,就自动查找所有与该元件有关的打开的文件,如果你只开一个原理图和一个PCB文件就直接找到,反过来也行
王紫豪 发表于 2007-5-6 09:45 | 显示全部楼层
要查u1的话, JC u1
 楼主| cwx1 发表于 2007-5-6 10:51 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢各位热心人的指点!现在我已清楚怎么办了.
zhaoyu2005 发表于 2007-5-6 11:10 | 显示全部楼层
长见识了
再次感谢王大侠
