led闪烁问题
2369|7
 楼主| guoyt 发表于 2013-5-15 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "herder\fx2.h"
#include "herder\fx2regs.h"
#define ioah(x) ioa|=(1<<x)
#define ioal(x) ioa&=(~(1<<x))
#include "herder\time.h"
unsigned int  number=02
unsigned char flage=12
void main(void)
    cpucs|=0x012  //00-12m
    //- - portcstb clkspd1 clkspd0 clkinv clkoe 8051res
    time0()2
    interrupt_time0_on2
    oea=0x0c2
    ioal(2)2
    while(1)
      if(flage)
            ioah(2)2
             else
           ioal(2)2
void isr_tiner0(void) interrupt tmr0_vect using 0
                 number++2
                                 tcon|=0x202
                 time_load()2
                 if(number>=20)
                     number=02
                         flage=!flage2
#ifndef _time_h_
#define _time_h_
#define interrupt_time0_on   ie|=0x82
//ie ea es1 et2 es0 et1 ex1 et0 ex0
//ckcon - - t2m t1m t0m md2 md1 md0
extern void time_load()
         th0=(65536-50000)/2552
         tl0=(65536-50000)%2552
extern void time0()
         tmod=0x012
         time_load()2
         //7:0 gate c/t m1 m0 gate c/t m1 m0
         tcon|=0x102
         //7:0 tf1 tr1 tf0 tr0 ie1 it1 ie0 it0
         t0m=02
         //when tom=0,timer 0 uses clk24/12,when tom=1,timer 0 usesclk24/4
#endif
这段断码怎么实现不了1s led闪烁呢?
hanwe 发表于 2013-5-15 19:49 | 显示全部楼层
没看懂,你用的哪个片子?
 楼主| guoyt 发表于 2013-5-15 19:51 | 显示全部楼层
片子是cy7c68013a
 楼主| guoyt 发表于 2013-5-15 20:02 | 显示全部楼层
功能就是想实现1秒的led闪烁(ioal(2)為led点亮)
yufe 发表于 2013-5-15 20:04 | 显示全部楼层
其他模块呢
 楼主| guoyt 发表于 2013-5-15 20:11 | 显示全部楼层
其他任何模块都没用只开了定时器0
llia 发表于 2013-5-15 20:14 | 显示全部楼层
是不是缺少什么文件啊
 楼主| guoyt 发表于 2013-5-15 20:14 | 显示全部楼层
我也估计是
