问个电路板布线问题
2887|3
 楼主| bob9999 发表于 2007-5-15 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
双面板生产时间太长了,现在想改回单面板,不过单面板的线宽必须都是10mil才可以布通,我想把电源线和地线加粗,这样就有很多地方通不了,如果我把电源线和地线的某一段加粗,当不可以加粗的地方就叫它那么细,这样好不好,这样好呢还是就全部都是10mil好呢?<br />
mohanwei 发表于 2007-5-15 20:16 | 显示全部楼层
不是说电源线就必须加粗了。看电流……
还有工艺……如果是冲孔方式,估计焊盘也得加固一点^_^
cmoscmos 发表于 2007-5-16 16:20 | 显示全部楼层
以前做过单面板
不过概念里,如果用10mil的线,用一个jumper,20mil的线就要用2个jumper.<br />一次类推。主干道的power是必须保证宽度的。支干道或末梢的可以用细的。<br />当然如果能各方面加强成井字是最好的了。
shibin2000 发表于 2007-5-27 20:43 | 显示全部楼层
在两种都不好
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在两种都不好<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;电源线和地线是必须加粗的<br />具体是多少要看有多大的电流<br />还有你说电源线和地线的某一段加粗,当不可以加粗的地方就叫它那么细,<br />&nbsp;&nbsp;单从电流方面就是不可以的。更何况还有工艺方面,总不能电源线和地线粗的粗,细的细不。<br />不是太好看<br />
