请教C语言语法问题
4615|29
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-5-16 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义下面几个函数:
uint table1[10]=0;
uint table2[3][3]=0;
void t1()
void t2()
void t_load(uint fn,uchar x)
  table[x]=table2[x]+1;
  table2[x][0]=(uint)fn&0xff;
  table2[x][1]=(uint)fn>>8;
void main()
   t_load(t1, 1);
   t_load(t2, 1);
为什么t_load(t1, 1); 可以直接调用函数,这段函数后边的注释说:是把函数t1的地址付给了数组table2了。请老师指点!!
huangxz 发表于 2013-5-16 10:47 | 显示全部楼层
楼主你这个用啥编译器,可以编译的过么?
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-5-16 10:49 | 显示全部楼层
可以编译的过,我也很奇怪,以前没用过,这里应该是指针,为什么是变量不得其解,
huangxz 发表于 2013-5-16 10:52 | 显示全部楼层
可以编译的过,我也很奇怪,以前没用过,这里应该是指针,为什么是变量不得其解, ...
啥编译器?
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-5-16 10:53 | 显示全部楼层
啥编译器?
就是keil的,
huangxz 发表于 2013-5-16 10:53 | 显示全部楼层
keil 能编译pic程序:L
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-5-16 10:54 | 显示全部楼层
keil 能编译pic程序
不是,我只是想探讨一下这个语法,为什么可以这样用?
huangxz 发表于 2013-5-16 10:57 | 显示全部楼层
;P以我的认知,就知道能指针传递,这个太深了,你要@到大虾那里去才可以啊
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-5-16 11:03 | 显示全部楼层
以我的认知,就知道能指针传递,这个太深了,你要@到大虾那里去才可以啊 ...
我不会@,我也希望大家讨论一下,以后大家都知道了,也学习了!
huangxz 发表于 2013-5-16 11:07 | 显示全部楼层
那你把工程附出来拉,让大家来编译下看看,实在是不可思议
ayb_ice 发表于 2013-5-16 11:34 | 显示全部楼层
隐含的自动转换
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-5-16 11:42 | 显示全部楼层
我再发一个帖子吧,把所有的文件都传上来。
隐含的自动转换
老师,您能细讲一下吗?
爱就一个字 发表于 2013-5-16 12:15 | 显示全部楼层
C语言中,函数名表示函数代码在内存中的起始地址,执行t_load(t1, 1)之后,将函数t1的起始地址作为形参传递给t_load函数
个人见解,仅供参考
huangxz 发表于 2013-5-16 13:16 | 显示全部楼层
隐含的自动转换
这个应该不是c语言里面的内容,我用gcc是编译不过的
zh_sl 发表于 2013-5-16 14:57 | 显示全部楼层
如果是t_load((uint)t1, 1);就能理解
table2[][]是uint类,t_load里的fn也是uint类,不明白为什么要分开存
天下无痕 发表于 2013-5-16 15:09 | 显示全部楼层
楼主去看看数组函数这一节估计就能明白吧,这个不是一句话两句话就能说清楚的。
希望你吧uint这个定义也上来
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-5-16 15:43 | 显示全部楼层
为了读取函数的高地址和低地址
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-5-16 15:44 | 显示全部楼层
希望你吧uint这个定义也上 ...
#define unsiged int uint定义的是字
liub_2014 发表于 2013-5-16 21:31 | 显示全部楼层
void t_load(uint fn,uchar x)  中fn他数定义为整型, 在调用时 t1 t2 的类型为函数指针(函数的起地址);
在这里两个数据的类型是不一样的,但他们在内存中的值都一样用二进制编码的,所以从内存或底层来说(对硬件)两种类型都表示数值, 所以t_load 中 传的是 t1 的数值(这里不当作地址处理, 但他们的值是一样的);
那为什么有的编译器里不能通过呢,那是由于一般的数据类型和指针类型在内存的存储区域不同,而且系统对指针有特殊的管理,所以在编译器中可以检测出t1 t2 的类型, 当编译器对不同的类型不能做参数传递时会报错或警告,但并不是所有的编译器都这样做的!
个人签名:奇葩满天下,不分你我他! 奋斗!https://bbs.21ic.com/static/image/smiley/chubby/17.gif[/url]
65
