L3GD20三轴传感器读出的数值的角速度计算
5304|2
 楼主| 星辰yyt 发表于 2013-5-16 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据手册上描述的:
       当dps设置为 250dps 时,灵敏度是8.75mdps/digit,
       则:输出是2000时,角速度 = 2000*8.75/1000=17.5度/秒
但是当输出的值为42679,大于250dps时,那么应该是多少呢?即负范围是怎么计算的?
另外,量程为-250dps~+250dps,岂不是有相互重叠的角度?
以上,望各位指点下!
dirtwillfly 发表于 2013-5-16 14:25 | 显示全部楼层
没用过。
楼主可以参考下别人的程序
http://blog.sina.com.cn/s/blog_6754612e01014zlu.html
datasheet:
logger 发表于 2013-5-16 15:09 | 显示全部楼层
官方的随机例程DEMO的相关部分,也是值得好好玩味的。
