调光器疑问
6012|37
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-16 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想了解一下调光器,但是对调光完全不了解。
网上介绍,调光有PWM调光和可控硅调光,这两种的应用领域分别是什么样的 ?
据我了解,PWM调光不是用于LED的吗?那白炽灯调光使用变阻器还是可控硅?
有没有通用的调光器,不管是LED还是白炽灯都能调的 ?
各位前辈,给普及一下调光的相关知识
tyw 发表于 2013-5-16 16:02 | 显示全部楼层
一般白炽灯调光使用双向可控硅,通过改变可控硅导通角来实现调光.
PWM用于LED调光,通过调整占空比来调整LED的平均电压,实现调光.
通用的?!恐怕不是好方案
jjjyufan 发表于 2013-5-16 16:06 | 显示全部楼层
可控硅调光 调的是交流
PWM 调的是直流
123654789 发表于 2013-5-16 16:15 | 显示全部楼层
PWM也可以调交流的
程序金左手 发表于 2013-5-16 16:21 | 显示全部楼层
对的。。也可以调交流,,,
你舍得出钱,。,。就能弄出通用性的。。。。
jjjyufan 发表于 2013-5-16 16:47 | 显示全部楼层
关键看你要做什么?说出你的要求才好给出建议
dirtwillfly 发表于 2013-5-16 16:48 | 显示全部楼层
要弄出通用的,会很贵吧
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-16 17:39 | 显示全部楼层
PWM用于LED调光,通过调整占空比来调整LED ...
谢谢您的回复!
我的理解是可控硅调光是将正玄波周期性斩断,PWM方式是将直流电按照一定的周期切断,是这样吗 ?
可控硅调光器是不是有发热问题?如果前端做一个负载检测,然后根据负载类型去做调光,这样可行吗 ?
有没有PWM和可控硅的调光方案可以推荐一下?
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-16 17:40 | 显示全部楼层
可控硅调光 调的是交流
PWM 调的是直流
谢谢您的关注!
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-16 17:41 | 显示全部楼层
PWM也可以调交流的
谢谢您的关注!
貌似PWM调交流的话需要在后端加上MOS管之类的元件是吗 ?
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-16 17:43 | 显示全部楼层
对的。。也可以调交流,,,
你舍得出钱,。,。就能弄出通用性的。。。。 ...
谢谢您的关注!
要是成本太高的话,确实不大划算。
要是实现难度一般的话,方便用户使用的角度来说,我还是想做的通用点
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-16 17:45 | 显示全部楼层
谢谢您的关注!
小弟想做一个调光器。调光功能需要有单片机参与,由单片机来控制调光。同时希望能控制尺寸
目前看来,有单片机参与的调光器最常见的就是PWM调光,但是具体用什么芯片,以及一些细节小弟还是知之甚少。
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-16 17:47 | 显示全部楼层
要弄出通用的,会很贵吧
谢谢您的关注!
要是技术上可行,难度不大的话,贵一点倒是问题不是特别大。当然如果贵的离谱就不考虑通用了
tyw 发表于 2013-5-16 18:29 | 显示全部楼层
普通电风扇电机一般用调相法调速,对于象电加热器之类热惯量较大的,还可用调调 功来调温,即控制每秒内正弦波形个数.
    调 功当每秒内完整波形少于25个时,平均电压波动较大,负载的热惯性会起一个平衡作用,一般不低于10个.但用于惯量较小的风扇,就会有明显的抖晃了.
    调相法调速缺点是不能过零触发,因此干扰毛刺较大.而调 功可过零触发,干扰很小.
下面是俺以前做过的一个小产品,可参考一下.
; ┃┃无线遥控开关接收器┃┃
; ┃┃      源程序      ┃┃
; ┃┃  V1.0  01.03.18  ┃┃
        ORG     0000H
        AJMP    CSH             ;主程序进入点
        ORG     0003H
        LJMP    WT0             ;外部中断WT0入口
        ORG     000BH
        AJMP    TI0             ;定时中断T0入口
        ORG     001BH
        AJMP    TI1             ;定时中断T1入口
;* 初始化 *
        ORG     0020H
CSH:    MOV     R0,#7FH         ;内部RAM(00H~7FH)清零
CSH1:   MOV     @R0,#00H
        DJNZ    R0,CSH1
        MOV     SP,#60H         ;堆栈60H~7FH,【使用89C2051】
        MOV     TMOD,#00010010B ;T0作8位计数器 (自动装入),T1作16位计数器
        MOV     TH0,#155        ;FFH-9BH=100D,12M/12/100D=10000HZ(100us)
        MOV     TH1,#0ECH       ;FFFFH-1388H=EC77H
        MOV     TL1,#77H        ;T1频率为12M/12/5000D=200HZ(5ms)
        SETB    TCON.4          ;T0开始动作
        SETB    IE.1            ;T0允许中断
        SETB    TCON.6          ;T1开始动作
        SETB    IE.3            ;T1开始中断
        SETB    IE.0            ;INT0允许中断
        SETB    TCON.0          ;INT0低电平触发
        SETB    PT0             ;T0中断优先
        SETB    IE.7            ;系统允许中断
        MOV     46H,#03
        LCALL   BEL
        CLR     24H             ;24.4H←"0"开一短键标志复位(关)
        CLR     26H             ;24.6H←"0"开一短键标志复位(关)
        MOV     30H,#85         ;调相上电初始亮度(最暗)
        MOV     31H,#02         ;调功上电初始亮度(最暗)
;* 主程序 *
MAIN:   NOP
        LCALL   JS              ;调用PT2272解码信号接收子程序
        LCALL   DTCL            ;调用PT2272解码信号处理子程序
        LJMP    MAIN
;* PT2272解码信号接收 *
JS:     JNB     P1.2,JS5        ;P1.2="0",解码信号无效,转JS5
        JNB     P1.4,JS2        ;不是调相键,转JS2继续
        SETB    0AH             ;调相键有效标志置位
JS2:    JNB     P1.5,JS3        ;不是调功键,转JS3继续
        SETB    0BH             ;调功键有效标志置位
JS3:    JNB     P1.6,JS4        ;不是开一键,转JS4继续
        SETB    0CH             ;开一键有效标志置位
JS4:    JNB     P1.7,JS0        ;不是开二键,转JS0出口
        SETB    0DH             ;开二键有效标志置位
JS0:    RET
JS5:    CLR     0AH             ;调相键有效标志复位
        CLR     0BH             ;调功键有效标志复位
        CLR     0CH             ;开一键有效标志复位
        CLR     0DH             ;开二键有效标志复位
        RET
;* 解码信号处理                      *
;* 【调相键】  P14H="1"键按下       *
;* 【调功键】  P15H="1"键按下       *
;* 【开一键】  P16H="1"键按下       *
;* 【开二键】  P17H="1"键按下       *
;* 短键作开、关用                    *
;* 长键作控制用(="0"减低,="1"增高) *
DTCL:   JB      06H,TXK3        ;转TXK3,检查调相长键有否放开?
        JB      11H,TXK2        ;正在作调相短键定时,转TXK2
        JNB     0AH,DTL1        ;不是调相键,转DTL1继续
;* 调相键处理 *
        JB      10H,TXK1        ;正在作调相键按下消抖动延时,转TXK1
        SETB    10H             ;22.0H←"1",调相键消抖动延时标志置位
        MOV     54H,#10         ;设置30ms键按下消抖动延时
TXK1:   MOV     A,54H
        CJNE    A,#00,TXK0      ;30ms定时未到,转TXK0出口
        CLR     10H             ;10H←"0",调相键消抖动延时标志复位
        JNB     0AH,TXK0        ;无效键入,转TXK0出口
        LCALL   BEL1            ;蜂鸣一次
        SETB    11H             ;11H←"1",调相长键定时已设置标志置位
        MOV     54H,#80         ;设置400ms长键定时
TXK2:   MOV     A,54H
        CJNE    A,#00,TXK4      ;400ms长键定时未到,转TXK4检查有否放键
        JB      20H,TXK5        ;20H="1",调相短键已打开
        SETB    20H             ;打开调相短键
        MOV     A,30H
        SETB    21H             ;30H<"50",蛮亮了,设置调暗方向
        CJNE    A,#50,TXK6
TXK6:   JC      TXK5
        CLR     21H             ;30H≥"50",蛮暗了,设置调亮方向
TXK5:   CPL     21H             ;21H←"X"调相长键标志取反
        SETB    06H             ;06H←"1",调相长键标志置位
        MOV     46H,#01         ;长键蜂鸣
        LCALL   BEL
TXK3:   JB      0AH,TXK0        ;>400ms,键未放,保持长键,转TXK0
        CLR     11H             ;11H←"1",调相长键定时已设置标志复位
        CLR     06H             ;06H←"0",调相长键标志复位
TXK0:   RET
TXK4:   JB      0AH,TXK0       ;调相键未放,转TXK0
;* <400ms就放键,是短键 *
        CPL     20H             ;20H←"X"调相短键标志取反
        RET
DTL1:   JB      07H,TGK3        ;转TGK3,检查调功长键有否放开?
        JB      13H,TGK2        ;正在作调功短键定时,转TGK2
        JNB     0BH,DTL2        ;不是调功键,转DTL2继续
;* 调功键处理 *
        JB      12H,TGK1        ;正在作调功键按下消抖动延时,转TGK1
        SETB    12H             ;12H←"1",调功键消抖动延时标志置位
        MOV     54H,#10         ;设置10ms键按下消抖动延时
TGK1:   MOV     A,54H
        CJNE    A,#00,TGK0      ;10ms定时未到,转TGK0出口
        CLR     12H             ;12H←"0",调功键消抖动延时标志复位
        JNB     0BH,TGK0        ;无效键入,转TGK0出口
        SETB    13H             ;13H←"1",调功长键定时已设置标志置位
        LCALL   BEL1            ;蜂鸣一次
TGK2:   MOV     A,54H
        CJNE    A,#00,TGK4      ;400ms长键定时未到,转TGK4检查有否放键
        JB      22H,TGX5
        SETB    22H             ;打开调功短键
        MOV     A,31H
        CLR     23H             ;31H≥"25",蛮暗了,设置调亮方向
        CJNE    A,#12,TGX6
TGX6:   JC      TGX5
        SETB    23H             ;31H<"25",蛮亮了,设置调暗方向
TGX5:   CPL     23H             ;23H←"X"调功长键标志取反
        SETB    07H             ;07H←"1",调功长键标志置位
        MOV     46H,#01         ;蜂鸣二次
        LCALL   BEL
TGK3:   JB      0BH,TGK0        ;>400ms,键未放,保持长键,转TGK0
        CLR     13H             ;13H←"1",调功长键定时已设置标志复位
        CLR     07H             ;07H←"0",调功长键标志复位
TGK0:   RET
TGK4:   JB      0BH,TGK0       ;调功键未放,转TGK0
;* <400ms就放键,是短键 *
        CPL     22H             ;22H←"X"调功短键标志取反
        CLR     13H             ;13H←"0",调功长键定时已设置标志复位
        RET
DTL2:   JB      08H,K1C2
        JNB     0CH,DTL3       ;不是开一键,转DTL3继续
;* 开一键处理 *
        JB      14H,K1C1        ;正在作开一键按下消抖动延时,转K1C1
        SETB    14H             ;22.4H←"1",开一键消抖动延时标志置位
K1C1:   MOV     A,54H
        CJNE    A,#00,K1C0      ;30ms定时未到,转K1C0出口
        CLR     14H             ;22.4H←"0",开一键消抖动延时标志复位
        JNB     0CH,K1C0        ;无效键入,转K1C0出口
        LCALL   BEL1            ;蜂鸣一次
        SETB    08H             ;禁止开一键连续蜂鸣
        CPL     24H             ;24.4H←"X"开一短键标志取反
K1C2:   JB      0CH,K1C0        ;键未放,转K1C0
        CLR     08H             ;允许开一键蜂鸣
K1C0:   RET
DTL3:   JB      09H,K2C2
        JNB     0DH,K2C0       ;不是开二键,转K2C0出口
;* 开二键处理 *
        JB      16H,K2C1        ;正在作开二键按下消抖动延时,转K2C1
        SETB    16H             ;22.6H←"1",开二键消抖动延时标志置位
K2C1:   MOV     A,54H
        CJNE    A,#00,K2C0      ;30ms定时未到,转K2C0出口
        CLR     16H             ;22.6H←"0",开二键消抖动延时标志复位
        JNB     0DH,K2C0        ;无效键入,转K2C0出口
        SETB    09H             ;禁止开二键连续蜂鸣
        LCALL   BEL1            ;蜂鸣一次
        CPL     26H             ;24.6H←"X"开二短键标志取反
K2C2:   JB      0DH,K2C0        ;键未放,转K2C0
        CLR     09H             ;允许开二键蜂鸣
K2C0:   RET
;* 蜂鸣 *
BEL1:   MOV     46H,#01
BEL:    SETB    01H              ;允许蜂鸣
        MOV     38H,#30          ;150ms蜂鸣定时
        RET
;* 100us时标T0定时中断处理 *
TI0:    PUSH    PSW             ;PSW进栈
        SETB    PSW.3           ;RS0←"1"
        CLR     PSW.4           ;RS1←"0",选工作寄存区1(R08H ̄R0FH)
        PUSH    ACC
        CPL     P3.1
        MOV     R1,#04          ;需延时计数器字节
        MOV     R0,#50H         ;延时计数器R50H~R53H
DY2:    MOV     A,@R0           ;读计数值
        JZ      DY1             ;=0?是转DY1处理下一位
        DEC     @R0             ;计数器减一
DY1:    INC     R0              ;计数器指针加一
        DJNZ    R1,DY2          ;3字节到?
;* 调相滞后触发处理 (脉宽0.1ms)      *
;* 40H装载当前调相触发滞后时间值     *
;* 40H每0.1ms减一,(40H最大为100)     *
;* 40H="01"时P3.7←"0",触发脉冲前沿 *
;* 40H="00"时P3.7←"1",触发脉冲后沿 *
        JNB     20H,TCL0        ;20H="0",调相输出关
        JNB     30H,TCL0        ;30H="0",电压未过零,禁止调相触发定时
        JB      04H,TCL1
        MOV     40H,30H         ;取出30H当前调相触发滞后时间值
        SETB    04H             ;20.4H←"1",滞后触发已置初值
TCL1:   DEC     40H             ;当前调相触发滞后时间值减0.1ms
        MOV     A,40H
        CJNE    A,#01,TCL2
        CLR     P3.7            ;P3.7←"0",调相触发脉冲前沿(脉宽0.1ms)
TCL0:   POP     ACC             ;ACC出栈
        POP     PSW             ;PSW出栈【恢复进栈前寄存器区】
        RETI                    ;中断返回
TCL2:   CJNE    A,#00,TCL0
        CLR     04H             ;04H←"0",触发定时器允许重置初值
        CLR     30H             ;30H←"0",禁止调相触发定时
        SETB    P3.7            ;P3.7←"1",调相触发脉冲后沿
        SJMP    TCL0            ;出中断
;* 5ms时标T1定时中断处理 *
TI1:    MOV     TH1,#0ECH       ;FFFFH-1388H=EC77H
        MOV     TL1,#77H        ;T0频率为12M/12/5000D=1388H=200HZ(5ms)
        PUSH    PSW             ;PSW进栈
        CLR     PSW.3           ;RS0←"0"
        SETB    PSW.4           ;RS1←"1",选工作寄存区2(R10H ̄R17H)
        PUSH    ACC
        CPL     P3.0            ;看门狗定时100Hz(10ms)
        MOV     R1,#02          ;需延时计数器字节
        MOV     R0,#54H         ;延时计数器R54H~R55H
DY4:    MOV     A,@R0           ;读计数值
        JZ      DY3             ;=0?是转DY1处理下一位
        DEC     @R0             ;计数器减一
DY3:    INC     R0              ;计数器指针加一
        DJNZ    R1,DY4          ;3字节到?
;* 蜂鸣定时处理 *
        JB      05H,TT9         ;05H="1",正在作关蜂鸣定时,转TT9
        JB      02H,TT9K        ;02H="1",正在作开蜂鸣定时,转TT9K
        JNB     01H,TT8         ;01H="0",禁止蜂鸣处理,转TT8继续
        CLR     P1.3            ;开蜂鸣
        SETB    02H             ;02H←"1",开蜂鸣定时
TT9K:   DEC     38H             ;蜂鸣10ms计数器减一
        MOV     A,38H           ;取出蜂鸣10ms计数器
        CJNE    A,#10,TT8       ;开蜂鸣100ms未到,转TT8继续
        SETB    05H             ;05H←"1",关蜂鸣定时
        SETB    P1.3            ;关蜂鸣
TT9:    DEC     38H             ;蜂鸣10ms计数器减一
        CJNE    A,#00,TT8       ;关蜂鸣50ms未到,转TT8继续
        CLR     05H             ;05H←"0",关蜂鸣定时标志复位
        CLR     02H             ;02H←"0",开蜂鸣定时标志复位
        MOV     38H,#30         ;重置蜂鸣定时150ms常数
        DJNZ    46H,TT8         ;蜂鸣次数未到,转TT8继续
        CLR     01H             ;01H←"0",禁止蜂鸣处理
;* 调相触发滞后时间调整           *
;* 每20ms调整一档,每档0.1ms       *
;* 半周期共调整10ms÷0.1ms=100档  *
;* 20msX100=2s调完半程,4s调完全程 *
TT8:    JNB     20H,DY5         ;20H="0",调相关,转DY5不调整
        INC     56H             ;5ms计数器加一
        MOV     A,56H           ;取出5ms计数器值
        CJNE    A,#12,DY5       ;20ms未到,转DY5出口
        MOV     56H,#00
        JNB     06H,DY5         ;06H="0",禁止调相,转DY5不调整
        JNB     21H,DY6         ;21H="0",转DY6电压调低
        MOV     A,30H           ;取出当前调相触发滞后时间值
        CJNE    A,#08,DY7       ;30H="02",电压最高值
        SJMP    DY5             ;30H="0",电压已调到最高了,转DY5出口
DY7:    DEC     30H             ;每20ms调相触发延时减一档(每档0.1ms),电压调高
        SJMP    DY5
DY6:    MOV     A,30H           ;取出当前调相触发滞后时间值
        INC     30H             ;每20ms调相触发延时加一档(每档0.1ms),电压调低
        CJNE    A,#85,DY5       ;100usX100=10ms未到,转DY5出口
        MOV     30H,#85         ;30H="97",电压已调到最低了,不再增加
DY5:    POP     ACC             ;ACC出栈
        RETI                    ;定时中断返回
;* 外部中断处理 *
WT0:    PUSH    PSW             ;PSW进栈
        PUSH    ACC             ;ACC进栈
        SETB    PSW.3           ;RS0←"1"
        SETB    PSW.4           ;RS1←"1",选工作寄存区3(R18H ̄R1FH)
;* 电压过零,允许调相触发 *
        JNB     20H,TOFF1       ;20H="0",调相关,转TOFF1
        SETB    30H             ;30H←"1",电压过零,允许调相触发定时
;* 调功周期触发处理 *
TOFF1:  JNB     22H,TOFF2       ;22H="0",调功关,转TOFF2
        INC     33H             ;21H="0",当前周期触发步进定时计数器加一
        MOV     A,33H           ;读取当前周期触发步进定时计数器
        CJNE    A,#50,TF13      ;未到250ms设定数
        MOV     33H,#01         ;周期触发脉冲计数器清"0"
;* 周期触发脉冲数调整环节 *
        JNB     07H,TF13        ;07H="0",禁止调功,转TF13直接触发
        MOV     A,31H           ;读取开周期计数器
        JB      23H,TF12        ;23H="1",递增
        DEC     31H             ;开周期计数器减一
        CJNE    A,#02,TF13      ;未到开周期设定数下限(20%)
        MOV     31H,#02         ;到设定数下限,不再减少
        SJMP    TF13
TF12:   INC     31H             ;开周期计数器加一
        CJNE    A,#20,TF13      ;未到开周期设定数上限(100%)
        MOV     31H,#20         ;到设定数上限,不再增加
;* 周期脉冲触发 *
TF13:   MOV     A,32H           ;读取周期触发脉冲计数器
        INC     32H             ;21H="0",调功触发计数器加一
        JB      29H,TF10
        CLR     29H             ;29H←"0",当前周期触发开
        CJNE    A,31H,TF10      ;未到开周期设定数
        SETB    29H             ;29H←"1",当前周期触发关
TF10:   CJNE    A,#20,TF11      ;未到周期
        MOV     32H,#00         ;加载周期触发脉冲计数器
TF11:   JB      29H,TOFF2       ;29H="1",调功间隙,禁止触发
        CLR     P3.3            ;P3.3←"0",调功触发脉冲前沿
TOFF2:  JNB     24H,TOFF3       ;24H="0",开1关,转TOFF3
        CLR     P3.4            ;P3.4←"0",开1触发脉冲前沿
TOFF3:  JNB     26H,TOFF4       ;26H="0",开2关,转TOFF4
        CLR     P3.5            ;P3.5←"0",开2触发脉冲前沿
TOFF4:  MOV     R7,#50          ;设置100us触发脉宽软件延时
WAIT:   DJNZ    R7,WAIT         ;产生100us触发脉宽
        SETB    P3.3            ;P3.3←"1",调功触发脉冲后沿
        SETB    P3.4            ;P3.4←"1",开1触发脉冲后沿
        SETB    P3.5            ;P3.5←"1",开2触发脉冲后沿
        POP     ACC             ;ACC出栈
        POP     PSW             ;PSW出栈=【恢复进栈前寄存器区】
        RETI                    ;外部中断返回
        END
sa2852 发表于 2013-5-16 20:43 | 显示全部楼层
谢谢您的关注!
小弟想做一个调光器。调光功能需要有单片机参与,由单片机来控制调光。同时希望能控制尺 ...
调光器 做得比较出名的有 路创 立维腾 TCL
其中路创有数字的可控硅调光器  里面也有单片机  几十美元一个.
sa2852 发表于 2013-5-16 20:56 | 显示全部楼层
目前 有可控硅调光 PWM调光 DALI调光几种
按切波方式 又分前沿调光和后沿调光 不过后沿调光用得比较少
LED可以用PWM调光 也可以用可控硅 DALI等方式 其中可控硅对LED调光需要LED电源支持 因为LED电源本身是个恒流源
PWM调光的优势是稳定无闪烁,可以连并红外感应等功能做在一起等 缺点是需要改动原有供电线路
可控硅调光的优势是电路简单可靠 不用更改原线路 缺点是PF值低 谐波大 比较容易污染电网 用于LED的时候 还存在兼容性闪烁等问题
chunyang 发表于 2013-5-17 00:30 | 显示全部楼层
调光的方法很多,不同灯具适用的方法不同,调相和PWM只是常见的手段而已。
cjseng 发表于 2013-5-17 01:51 | 显示全部楼层
谢谢您的关注!
用单片机来做的话,检测交流电过零点,控制可控硅触发角即可实现可控硅调光,过零点检测可以百度下,自己做的话不妨用比较器来实现,比如LM393芯片,可控硅触发可采用非过零型芯片,比如MOC3020,可控硅选择的余地就很大了,比如BTA16。
至于PWM,那就不要过零检测了,直接用单片机IO驱动一个MOS管,比如IRFZ48N就不错,价格有点贵啊。
不管是可控硅调光还是PWM调光,本质上都是调节的占空比。
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-17 12:09 | 显示全部楼层
普通电风扇电机一般用调相法调速,对于象电加热器之类热惯量较大的,还可用调调 功来调温,即控制每秒内正弦 ...
老师您好,由于我学习不认真,您的代码和原理图我没能完全理解,想请教您一下其中的疑惑。
1、利用Timer在P3.7引脚周期性产生方波来控制T11进而达到调相的作用。
   调相是改变输入电源的相位,对于LED1来说,这种控制可控硅周期性导通的方式,怎么样做到改变相位的?
   (俺对可控硅的原理也是一知半解,不对的地方请您多指教)
2、P3.7和P3.3都是周期性的脉冲,但是P3.3您描述的是调功。
   我初略的理解为,调功是周期性的斩断电源通路,达到控制通断比,进而降低功耗。但是原理图上貌似没能做到周期性的通断电源通路
   (如有不对的地方,请您多指教)
3、调功的话,对于LED会不会出现闪烁。如果通断比高于100Hz是不是就不会有闪烁了?
    如果用调功方式控制白炽灯的话,是不是也有这样的问题?
4、过零检测是不是为了检测当前灯的电源已经切断了 ?
5、过零检测能不能使用18楼(cjseng)建议的LM393电压比较器?交流电周期性变化,能用这个芯片做吗 ?
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-17 12:13 | 显示全部楼层
谢谢您的指点!
小弟对可控硅的特性一知半解,如果理解的不对,还望您多多指教。
我的理解是在用可控硅调LED的时候,是不是将调光器接在后端(直流通路上)?
还有PWM调光,是不是也是周期性的通断LED的供电,达到调光的目的(调功)?
