Allgero 这个参数咋设置不了
2602|10
 楼主| cuianbin 发表于 2013-5-16 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
框中的参数,改完后,会变回来。这是咋回事?用的是Cadence 16.3
jjjyufan 发表于 2013-5-16 16:46 | 显示全部楼层
框中的四个格子数字,你随便填点,多试几下你就明白为什么了
 楼主| cuianbin 发表于 2013-5-16 17:14 | 显示全部楼层
我随便填的话,底下两个 有时会改不了,版主既然知道端倪,就好人做到底,跟小弟我明说了吧
LexG 发表于 2013-5-16 20:18 | 显示全部楼层
并不是设置不了,而是每次设置的数字跨度不能太大,要一步一步累加或递减。
 楼主| cuianbin 发表于 2013-5-16 20:26 | 显示全部楼层
并不是设置不了,而是每次设置的数字跨度不能太大,要一步一步累加或递减。 ...
嗯 我刚才试过了,可以改了
再请教个问题。
在编辑封装的时候,这两个焊盘 如果想删掉, 选中后,Delete 咋删不掉呢?
jjjyufan 发表于 2013-5-17 08:47 | 显示全部楼层
鼠标点了"x"后,右边 find 里面 选中pad 才能删除
LexG 发表于 2013-5-17 09:18 | 显示全部楼层
Allegro删除的快捷键不是Delete而是Ctrl+D
 楼主| cuianbin 发表于 2013-5-17 11:48 | 显示全部楼层
如何选中PAD?
jjjyufan 发表于 2013-5-17 12:08 | 显示全部楼层
勾选 pins
 楼主| cuianbin 发表于 2013-5-17 17:12 | 显示全部楼层
嗨,太诡异了 ,终于摸索到方法了! 先点那个 X 号 (或CTRL+D)  然后 点击焊盘 ,两次,不要点的太快,或者先点一次焊盘, 然后再 点击 焊盘外黑色区域 。点击一次或者快点两次,删不掉!
 楼主| cuianbin 发表于 2013-5-19 22:03 | 显示全部楼层
这个也太奇葩了,不知道为啥非要这样做,一不小心设大了,要一步步改回来,会累死!
个人签名:来到这个论坛,乐于分享,好好学习!!
86
