层次原理图的问题
3388|7
 楼主| 凡峰 发表于 2007-6-21 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
画好层次图后,UPDATA PCB,连接处的网络不能同时跟到PCB,请教高手问题出在哪?
层次原理图的问题
 楼主| 凡峰 发表于 2007-6-21 11:16 | 显示全部楼层
层次原理图的问题
衔接处PCB网络不会生存?
shyygy 发表于 2007-6-22 09:51 | 显示全部楼层
你这样画当然不行呀!!!!<br /><br />最好是总原理图中只有接口方框,子原理图中只有电路,以及必要的接口.<br /><br />你上面应该用边线连接起来,而不能用标号!!!!!
SHT11 发表于 2007-6-30 15:33 | 显示全部楼层
连接线应该用wire,你看一下你用的是不是line?
leisureok 发表于 2007-7-1 00:17 | 显示全部楼层
仔细看看
呵呵 你做的是没有电气属性的图 当然不连了...<br />你仔细看一下你画的图
mohanwei 发表于 2007-7-1 17:46 | 显示全部楼层
打开PROTEL提供的例程,仔细观察——如果你懒得看书的话。
mxh0506 发表于 2007-7-2 12:52 | 显示全部楼层
应该把线连到...
相应的Sheet&nbsp;Symbol的Port上<br /><br />我想应该是这样,但没具体做过.<br /><br />同意四楼
