Psoc UART模块的配置
2346|19
 楼主| langgq 发表于 2013-5-16 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了datasheet,有好多地方都不明白,请教一下前辈,还有TX,RX的Pin是怎么定义的,多谢了!
 楼主| langgq 发表于 2013-5-16 22:46 | 显示全部楼层
比如TX,RX我都配置為Row_0_Input2,是不是TX RX都定義為P0..2口啊?
wangzsa 发表于 2013-5-16 22:48 | 显示全部楼层
只要将TX RX 链接到Row_X_out ,再连接到Port口 设置波特率 就可以了
 楼主| langgq 发表于 2013-5-16 22:50 | 显示全部楼层
怎麼將Pow_x_out連接到Port口啊?
wangzsa 发表于 2013-5-16 22:52 | 显示全部楼层
 楼主| langgq 发表于 2013-5-16 22:53 | 显示全部楼层
具體怎麼將Row_X_out 连接到Port口啊?
硬件配置裡面沒有啊?
kk5290122 发表于 2013-5-17 07:44 | 显示全部楼层
建议lz看一下PSOC内部的数字互连和模拟互连。
zhuww 发表于 2013-5-17 20:14 | 显示全部楼层
用软件连, 参考UART User module Datasheet
zhanglli 发表于 2013-5-17 20:41 | 显示全部楼层
建议楼主看一下PSoC designer设计视频教程,里面介绍了如何使用这个软件
lium 发表于 2013-5-17 20:42 | 显示全部楼层
把IO口以及Tx Rx通过里面的线连在一起不就行了
傳說勝劍 发表于 2013-5-17 20:52 | 显示全部楼层
你可以按住 Shift键,再左击 TX or RX, 会映射出所以可以连接的 IO 口,你直接点击你想连接的 IO 口即可。
对了,上面说的 只有 Designer 5.3 才支持这个功能。
guoyt 发表于 2013-5-18 20:40 | 显示全部楼层
为什么不看看CY的例子呢?先照猫画虎的学,然后变通,就是自己的了。
hanwe 发表于 2013-5-18 20:42 | 显示全部楼层
做个一两个例子慢慢就熟了
yufe 发表于 2013-5-18 20:44 | 显示全部楼层
TX->Global Output busRX->Global Input Bus
前端采用PWM或者Timer输入时钟
 楼主| langgq 发表于 2013-5-18 21:09 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢大家
caigehao112 发表于 2014-11-25 12:35 | 显示全部楼层
5.4貌似也不行的...?
happygirlwz 发表于 2014-11-26 22:09 | 显示全部楼层
psoc1系列内部有一定的互联关系。
傳說勝劍 发表于 2014-12-18 22:20 | 显示全部楼层
5.4貌似也不行的...?
呵呵,理论上是可以的,但是实际上有时候线只连接一半。
