隔离电源, 摸大地,怎么会被电到呢?
3468|12
 楼主| bqyuuu 发表于 2013-5-16 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一手接触二次侧的地,另一枝手摸到接了大地的机壳,竟然被电麻了一下。二次侧的地和大地没有相连的。
然后用万用表的交流档去量大地和二次侧的地的电压,发现竟然有90多伏的AC电压。吓我一跳,怎么会这样?
请教,这样用万用表去量电压是不是不准?
后面我又拿万用表去量买的一个直流电源,量直流电源输出的地和大地(排插的第3个孔)的电压,同样是90多伏的AC电压。
这是正常的么??
Daojia211 发表于 2013-5-17 07:27 | 显示全部楼层
不懂 在说什么,按照你的说法,该不会是接地不良吧?
 楼主| bqyuuu 发表于 2013-5-17 08:48 | 显示全部楼层
我画个图说明下:
A B 两点万用表交流档测有90多伏电压。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1 图画的好牛B
查看全部评分
abtl168 发表于 2013-5-17 08:50 | 显示全部楼层
楼主的绘画功底不错:lol,好形象!
不亦心 发表于 2013-5-17 09:24 | 显示全部楼层
 楼主| bqyuuu 发表于 2013-5-17 09:32 | 显示全部楼层
正常
您是说, 万用表AC档测量这两个地之间存在压差是正常的吧?
因为我摸接了大地的机壳,被电麻了一下,所以才去量这些电压的。 那如果这个电压是正常的话, 被电是什么原因呢? 应该不会是静电什么的吧。
我在想机壳接大地导通性不好会不会电人? 我量了机壳对地电阻大概50欧姆左右。
请指教。
jjeemm77 发表于 2013-5-17 09:46 | 显示全部楼层
通过隔离变压器<开关电源变压器>过来的!绝缘度不高!…你有兴趣接个电阻:在阻值小到一定程度时、这个电压会消失!哪为什么能电你呢?因为你有阻值!而且比较大!…嘿嘿……
 楼主| bqyuuu 发表于 2013-5-17 10:24 | 显示全部楼层
那我现在可以这样理解吗?
绝缘隔离没有做好的话,不管是开关电源板的隔离没做好还是空间的距离不够, 就会有漏电流(极小)从高压侧过来通过机壳到大地里面去。那如果机壳对地的阻抗太大的话,就会电人,对地阻抗小的话就不会有事。
这个电人的电压值就是 漏电流*对地阻抗 吗?
恩,只能这样猜测;我以前碰到过,伺服电机,变频器 电机,不接地的时候,机壳对地电压有110V左右....一直没明白是怎么回事  发表于 2013-5-18 10:57
 楼主| bqyuuu 发表于 2013-5-17 21:06 | 显示全部楼层
open_free 发表于 2013-5-17 23:05 | 显示全部楼层
理解应该是一部分电子跑到大地上去了...
搂住不但图画的好,胆子也大,说实话,我自己真不敢这样试的..
DOER 发表于 2013-5-18 23:01 | 显示全部楼层
因为有电容的存在,交流不可能完全隔离,呵呵
skm2008 发表于 2013-5-18 23:09 | 显示全部楼层
可能是初次电源接地有问题造成的
宋业科 发表于 2013-5-19 10:22 | 显示全部楼层
开关电源都有这个现象。
