icl7660小问题
2165|10
刚上电时不能产生-3.3V电压,过大概十几二十秒才能正常输出-3.3V电压,是哪边出问题了?
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
konglingfei0615|  楼主 | 2013-5-22 09:05 | 只看该作者
有没有大神帮忙看一看下啊
xxlin1984| | 2013-5-22 09:36 | 只看该作者
仔细看datasheet:供电小于3.5V,LV接地
konglingfei0615|  楼主 | 2013-5-22 10:21 | 只看该作者
接了地试了还是不行
jjjyufan| | 2013-5-22 11:00 | 只看该作者
R23改0R
konglingfei0615|  楼主 | 2013-5-22 13:16 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-5-22 11:00
R23改0R
我直接用导线把R23短接,但还是没有效果
jjjyufan| | 2013-5-22 14:42 | 只看该作者
换芯片
电容用电解电容 或者陶瓷电容
钽电容杀掉
xxlin1984| | 2013-5-22 16:24 | 只看该作者
-3.3V后级负载有多大?
断开-3.3V的负载,再测测
konglingfei0615|  楼主 | 2013-5-23 10:08 | 只看该作者
xxlin1984 发表于 2013-5-22 16:24
-3.3V后级负载有多大?
断开-3.3V的负载,再测测
负载有问题吗?
konglingfei0615|  楼主 | 2013-5-23 10:11 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-5-22 14:42
换芯片
电容用电解电容 或者陶瓷电容
钽电容杀掉
芯片换过
jjjyufan| | 2013-5-23 10:35 | 只看该作者
你先悬空-3.3 再试试
