请问和这个电路是怎么得到2V的,一直没搞懂
6215|41
 楼主| shiba1986 发表于 2013-5-17 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个2v  后面的9013 8550 怎么工作的?
 楼主| shiba1986 发表于 2013-5-17 13:37 | 显示全部楼层
有高手帮我这个菜鸟解释下吗
gxs64 发表于 2013-5-17 14:15 | 显示全部楼层
你测试一下U7-1 三极管的E B C电压就OK。
 楼主| shiba1986 发表于 2013-5-17 15:26 | 显示全部楼层
测试过了 U7-1 是0.6V左右 Q6的E极是4.6V左右
 楼主| shiba1986 发表于 2013-5-17 15:36 | 显示全部楼层
这里的三极管不是开关作用吧,这个反馈是什么作用,,,是负反馈吗
望高手解答下
gxs64 发表于 2013-5-17 15:40 | 显示全部楼层
三极管的E B C电压
gxs64 发表于 2013-5-17 15:49 | 显示全部楼层
Q6\Q7起放大
 楼主| shiba1986 发表于 2013-5-17 15:51 | 显示全部楼层
三极管的E B C电压
Q6 E=4.28V,B=0.1V,C=4.98V
Q6 E=0V,B=1.3V,C=4.28V
U7-1=2V,U7-2=1.23V,U7-3=1.23V
tjzyh 发表于 2013-5-17 15:52 | 显示全部楼层
是负反馈电路的,反馈环路里包括Q7和Q6
 楼主| shiba1986 发表于 2013-5-17 15:54 | 显示全部楼层
9013 和8550 在这儿的作用是什么?
还有为什么运放的正端和负端都是1.23V
 楼主| shiba1986 发表于 2013-5-17 15:58 | 显示全部楼层
运放的正端和负端都是1.23V
gxs64 发表于 2013-5-17 16:01 | 显示全部楼层
R15、R16、R36、R37阻值对?
还有为什么运放的正端和负端都是1.23V----虚断、虚短
gxs64 发表于 2013-5-17 16:09 | 显示全部楼层
Q7的C=Q6的B
tjzyh 发表于 2013-5-17 16:28 | 显示全部楼层
如果你把R13的阻值加大的话,可能会引起振荡。即便是现在这个值,你最好接示波器看看你2V的纹波。
不亦心 发表于 2013-5-17 17:36 | 显示全部楼层
LZ敢把图纸画的再纠结一点吗
自然的天逸 发表于 2013-5-17 20:58 | 显示全部楼层
和 一般人习惯不一样的  电源和地导着画
rener 发表于 2013-5-17 22:04 | 显示全部楼层
楼主的画法看起来真不习惯
fuchangling777 发表于 2013-5-17 23:22 | 显示全部楼层
这是个典型的串联型稳压电路。9013和8550均工作在放大区。当2V电压上升时,LM358的2脚电压同时上升,1脚电压下降,9013的B极电流减小,C极电流也减小控制8550的电流同时减小,此时8550的Uce压降会增大,以保证2V输出稳定。
longquanboy 发表于 2013-5-17 23:58 | 显示全部楼层
dwh000 发表于 2013-5-17 16:45
不知道对不对..
肯定不是了,呵呵
leehk88 发表于 2013-5-18 00:41 | 显示全部楼层
图纸画法比較特別 , 改變R15 OR R16 OR R36 OR R37 就能改變輸出電壓 , 對嗎 ?
