请问和这个电路是怎么得到2V的,一直没搞懂
6559|41
gufang000 发表于 2013-5-18 09:41 | 显示全部楼层
我也不懂
 楼主| shiba1986 发表于 2013-5-18 09:52 | 显示全部楼层
leehk88 发表于 2013-5-18 00:41
图纸画法比較特別 , 改變R15 OR R16 OR R36 OR R37 就能改變輸出電壓 , 對嗎 ?
对的  改变电阻就能改变输出电压 你知道是怎么变的不
 楼主| shiba1986 发表于 2013-5-18 09:55 | 显示全部楼层
fuchangling777 发表于 2013-5-17 23:22
这是个典型的串联型稳压电路。9013和8550均工作在放大区。当2V电压上升时,LM358的2脚电压同时上升,1脚电 ...
谢谢  三极管是明白了 那运放这边是差分放大吗?
zhangli019 发表于 2013-5-18 10:02 | 显示全部楼层
我怎么算着输出是3.28V?纠结....
 楼主| shiba1986 发表于 2013-5-18 10:05 | 显示全部楼层
是2V 我实际测的也是两伏
jjeemm77 发表于 2013-5-18 10:17 | 显示全部楼层
小嘛小儿郎、背着书包上学堂!…
zh_sl 发表于 2013-5-18 10:25 | 显示全部楼层
这电路不就是TL431的等效应用电路么,按照电路图中的参数算出来是3.33V
同感!VR不知道是多少?这个地方的电压应该是关键,是参考电压  发表于 2013-5-18 10:28
zh_sl 发表于 2013-5-18 10:37 | 显示全部楼层
怎么回复点评啊??不可能自己回复自己吧呵呵..
楼主的电路图中稳压管那里标着1.25V,这个应该是稳压管电压吧,即VR
是啊,我也是这么想的,可是仔细看看又不像,这地方应该是个稳压管,但是电压的话不知道是多少,上面标了LM...比较纠结  发表于 2013-5-18 10:44
dxl1120 发表于 2013-5-18 10:44 | 显示全部楼层
等待确定的解答
377329530 发表于 2013-5-18 11:15 | 显示全部楼层
一般把vcc放上面,接地放下面
gaoyang9992006 发表于 2013-5-18 11:22 来自手机 | 显示全部楼层
给你个简单的测试方法,按照你的电路用proteus仿真一下,用电压触电测试一下
程序金左手 发表于 2013-5-18 11:40 | 显示全部楼层
是不是贴上来。。镜像了,,。,
st.you 发表于 2013-5-18 16:45 | 显示全部楼层
2V?分压比怎么算都不止
jytaozl 发表于 2013-5-18 18:58 | 显示全部楼层
应该是3.3吧
tsj1992 发表于 2013-5-18 23:13 | 显示全部楼层
画图画的太难看了
xiexu102 发表于 2013-5-19 09:54 | 显示全部楼层
大道至简 发表于 2013-5-19 10:27 | 显示全部楼层
这个电路是不能得到稳定的DC 2v的,道理很简单,输出端没有反馈回路
有反馈回路。图中有两个“2V”的net。  发表于 2013-5-19 11:02
leehk88 发表于 2013-5-19 10:32 | 显示全部楼层
計算電阻分壓 ; 輸出2V時 , U7 P2 = 1.25V 就是了 .
R16,R37改小,輸出電壓會變低 .
如非要計算不可 , 我會接个電位器調節 , 簡單直接 .
wangzhenglong 发表于 2013-5-19 16:05 | 显示全部楼层
稳压电源的原理,只是做反馈了,这个电路输出电压是可调整的
jiemnij 发表于 2013-5-19 18:44 | 显示全部楼层
同意dwh000
Vout = 1.25 * (R37+R16)/(R15+R36)
     = 1.25 *  2.5k/1.5k
     = 2.083333V
中间的三极管处于放大状态
简单理解就是
R13 运放输出限流用
R12 Q7限流用
只要满足 两个三极管的放大倍数 达到最后Q6 输出电流的要求的话
适当修改R13 R12应该没有问题...
具体的老鸟回答....偶不懂...
