MSP430F149调试时提示无法找到设备,此贴已结!
2872|8
 楼主| machiney 发表于 2013-5-17 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F149调试时,IAR For MSP430 提示无法找到设备,自己按照需求设计的电路板,下图是我的原理图,调试时候没有把32K的那个晶振接上,仿真器用来并口的,电子市场30元买来的。
原理图不知有啥问题嘛?MSP430的AD模块我不需要用,所以就没供电了,调试时候需要注意什么呢?新手,希望能得到大家的回答!感谢了!
 楼主| machiney 发表于 2013-5-18 14:23 | 显示全部楼层
求帮助,没有人帮忙吗?感谢了~
mmbs 发表于 2013-5-18 22:53 | 显示全部楼层
电源是多大的?
mmbs 发表于 2013-5-18 22:54 | 显示全部楼层
查看一下晶振是否正常工作的?
 楼主| machiney 发表于 2013-5-19 09:25 | 显示全部楼层
查看一下晶振是否正常工作的?
晶振8MHz正常工作,示波器测试了波形很好,频率也是8Mhz,我没有焊接32K的那个晶振,这个有影响吗?谢谢你的回答!感谢!
 楼主| machiney 发表于 2013-5-19 09:30 | 显示全部楼层
电源是多大的?
主电源我用了5V的那种常见的电源,用1117转3.3V的,测量个电压,电源引脚都正常都是3.28V左右的。JTAG在在线连接时候各个引脚的波形是怎样的?
Linda_008 发表于 2013-5-20 23:51 | 显示全部楼层
有并口的主板比较少,插上并口设备管理器里找到并口没
 楼主| machiney 发表于 2013-5-21 10:40 | 显示全部楼层
感谢您的建议,问题解决了,是MSP430芯片坏了,重新焊了一块电路板就好用了。再次感谢!
 楼主| machiney 发表于 2013-5-21 10:41 | 显示全部楼层
感谢大家的回复,问题解决了,是MSP430芯片坏了,重新焊了一块电路板就好用了。再次感谢!
