大家帮我看看,这样走线行吗?
2156|3
feiying888|  楼主 | 2007-9-7 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
U16与U23之间这样走线可以吗?  会不会形成磁场,会不会对其它电路产生干扰?
请大家批评指正
谢谢
taoyubai| | 2007-9-7 10:08 | 只看该作者
路过,
单面板吗?双面的没有必要这样走。
干扰吗?如果不是什么时钟,高速数据线,应该不会。
feiying888|  楼主 | 2007-9-7 10:50 | 只看该作者
谢谢楼上
这是一个通用输出电路.用的是双面板.之所以这样走线,是为了给背面留出更大程度上的空间,还有好多信号线要从上面过来.
wwh| | 2007-9-15 23:22 | 只看该作者
低频线路吧
干扰不大
