做了两个ISP下载线都不成功,这是怎么回事.紧急!!!
3265|15
 楼主| love_mcu 发表于 2007-8-27 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚学的单片机,后来自己想做一条ISP下载线,第一条做了没有成功,还以为是焊的有问题,就在网上又找了一个简单的原理图,非常仔细的焊了一下,感觉还可以,但是还检查不到器件,一下子晕了,不知道该怎么办了,请哪位高手指点一下,下面我把原理图附上,是PDF格式的,请高手来看看.<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007827145248664.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007827145248664.pdf</a>
shiqianwei 发表于 2007-8-27 20:54 | 显示全部楼层
我以前也是做了两个都不好
然后就直接去买了一个下载线用了,用Atmel的 Microcontroller&nbsp;ISP&nbsp;Software   你用的哪个软件,有的软件好象还有并口设置的问题 ,具体我也不清楚....
awey 发表于 2007-8-27 23:16 | 显示全部楼层
按Atmel网上介绍的做
dai_weis 发表于 2007-8-27 23:16 | 显示全部楼层
你这个图我没有用过
我用的是另外的图,差不多,但不太一样,不过这样的下载线有个问题,一个就是连线要短些,这样一次成功率要高,第二个就是我发现第一次写要好多次,我最多是12次才成功,如果不重新启动系统,可以一直写下去。<br />如果你需要那个图,我可以用短信告诉,因为我不确定该图的版权说明,在没有明确的版权情况下,不能明示和宣传。
xwj 发表于 2007-8-28 00:33 | 显示全部楼层
并口的线不要太长(半米以内),建议做串口的SI prog 线
reckon 发表于 2007-8-28 17:43 | 显示全部楼层
软件很多,双龙的不错
a12345678 发表于 2007-9-1 20:33 | 显示全部楼层
你在老帖子中找小马的ISp帖子
NE5532 发表于 2007-9-1 22:16 | 显示全部楼层
我这里有多的,贴片的。你出邮费我就卖给你。
20块钱1根,国内快递20左右吧。
yf_tech 发表于 2007-9-2 08:50 | 显示全部楼层
这个网站上有原理图,可以去看下!
http://www.yuanfengkeji.com
ynln 发表于 2007-9-3 13:15 | 显示全部楼层
ok
我这里有现成的,我以前也是照着做的,很好用<br />
ynln 发表于 2007-9-3 13:21 | 显示全部楼层
ok
www.ispdown.com
123654789 发表于 2007-9-4 13:41 | 显示全部楼层
用 STC 的 拉
只要&nbsp;买&nbsp;一条&nbsp;串口线&nbsp;回来<br />就可以&nbsp;的拉
NE5532 发表于 2007-9-8 13:14 | 显示全部楼层
楼上同学,做10块下载线的PCB要多少钱?
我还知道批量生产时候成本不到5块呢。
jimsboy 发表于 2007-9-9 21:09 | 显示全部楼层
网上有一个宇宙版,不错
里边有图,我做过,可以用。1.0和2.0都做过。都可以用。
stycx 发表于 2007-9-10 18:48 | 显示全部楼层
注意不能用74ls244
