请教此电池电路工作原理
4922|20
 楼主| wjsinian 发表于 2013-5-18 01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是菜鸟,请帮忙解释一下这个电路是怎么工作的,谢谢
xyz549040622 发表于 2013-5-18 07:10 | 显示全部楼层
@wjsinian 觉得lz的标题不吸引人,擅自改动,如果觉得不合适,我再改回去,不妥之处,请原谅
Lgz2006 发表于 2013-5-18 07:16 | 显示全部楼层
t0(S1 -off), Ub3≈0.7V;Uc3→0. Ub2→0;Uc2→BT1. MOS-P -off;VR5→0
    (t0<t<t1,Uc1→0)
t1(S1 -off→on), Ub3→0;Uc3≈1/2BT1. Ub2≈0.7V;Uc2≈0. MOS-P -on; VR5≈BT1
t2(S1-on→off),∵Uc2≈0,∴Ub3→0------------------------------------------ VR5≈BT1
    ( t2<t<t3,Uc1≧0.7V)
t3(S1-off→on),∵Uc1≧0.7V,∴Ub3≈0.7V----------------------------------VR5→0
youss 发表于 2013-5-18 09:19 | 显示全部楼层
按一下S1=Q1导通, 再按一下S1=Q1截止,再按一下S1=Q1导通...
dxl1120 发表于 2013-5-18 10:33 | 显示全部楼层
感觉这个电路这样的话要求电阻的值比较准   不然按太快了不能确保每次都正常吧?
maychang 发表于 2013-5-18 10:38 | 显示全部楼层
Q1是否画反了?
 楼主| wjsinian 发表于 2013-5-18 11:14 | 显示全部楼层
@wjsinian 觉得lz的标题不吸引人,擅自改动,如果觉得不合适,我再改回去,不妥之处,请原谅  ...
谢谢版主指教,论坛以前不怎么混,现在发现里面很多高人,所以现在会常常进来看看的
 楼主| wjsinian 发表于 2013-5-18 11:35 | 显示全部楼层
    (t0<t<t1,Uc1→0)
t1(S1 -of ...
谢谢,回答好简练,还有两点不明白,t0<t<t1是不是指按一次按键至按第二次按键前?还有BT1代表什么呀?
 楼主| wjsinian 发表于 2013-5-18 11:36 | 显示全部楼层
嗯,这个电路是实现这一的功能的,但是不懂怎么工作的
感觉这个电路这样的话要求电阻的值比较准   不然按太快了不能确保每次都正常吧? ...
那1%的电阻能满足不呢?
 楼主| wjsinian 发表于 2013-5-18 11:37 | 显示全部楼层
Q1是否画反了?
没有画反哦
Lgz2006 发表于 2013-5-18 11:50 | 显示全部楼层
t0<t<t1表达不是很好,大意:充放电需要时间
BT1——电池电压
百度P沟道场效应管
反正自己看
maychang 发表于 2013-5-18 11:52 | 显示全部楼层
没有画反哦
PMOS管内部有个寄生二极管,图中未画出,实际上应该是这样
据此,无论Q2Q3如何动作,该寄生二极管均将使电源电压施加在负载上。
P沟MOS管,漏极必须为负,才能够正常工作。
maychang 发表于 2013-5-18 12:05 | 显示全部楼层
那1%的电阻能满足不呢?
电阻不必很准确,别说1%,就是5%也没有问题。
ym123 发表于 2013-5-18 18:17 | 显示全部楼层
怀疑控制不了Q1关断,Q2C不是由R1和R4分压吗,R4也为1M差不多,要实际验证
maychang 发表于 2013-5-18 18:39 | 显示全部楼层
显然,各电阻数值在不同电源电压下应该调整。
fjzzclc 发表于 2013-5-19 11:18 | 显示全部楼层
学习了
wangzhenglong 发表于 2013-5-19 15:46 | 显示全部楼层
这个是个自锁开关电路,剃须刀上就有这个电路,按一下S1,C3充电,短时间可以认定Q3基级对地短路,Q3集电极置高,Q2导通Q1截止,C3充电。在按一下S1,C3级Q3基级发射基放电,基级得到个短时的电流,Q3导通,Q2截止
sunmax 发表于 2013-5-19 21:07 | 显示全部楼层
分析的很精彩
szwzs 发表于 2013-5-28 17:56 | 显示全部楼层
前面是双稳态
