[电源] 请帮忙推荐个ti的充电ic
2512|5
 楼主| 清风致影 发表于 2013-5-18 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电源输入,电源输入范围在5~9V,给单节锂电池充电(充电电流在0.4A左右),可以用电脑USB充电,有电流输入限制功能,有动态电流管理功能,当负载电流增大,会相应减小充电电流,有powerpath功能,当适配器断开,芯片可以自动选择电池供电,谢谢
airwill 发表于 2013-5-18 15:56 | 显示全部楼层
ti 的官方网站有很强的筛选选型能力.
应该还有不少可选型号, 建议楼主自己去网站选型吧
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/ ... ducts-products.page
hawksabre 发表于 2013-5-19 15:02 | 显示全部楼层
这样的型号  应该很多的   楼主   到TI的官网上找找   这个很多
hawksabre 发表于 2013-5-19 15:04 | 显示全部楼层
TI推出了一款开发软件   在线的   官网上有   用那个软件   选型很方便  试一试
1988020566 发表于 2013-5-21 01:23 | 显示全部楼层
ti有无线充电的解决方案的。
gaoyang9992006 发表于 2013-5-24 09:12 | 显示全部楼层
按照你的要求筛选的,看看对不对??
个人签名:我在背后默默的看着你 默默的看着你渐去渐远渐无影
165
