出现17mv失调电压,咋样消除?(不换片子)
8150|25
 楼主| lcgolh 发表于 2013-5-18 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:这个电路图,信号通过R1,R2分压,PK是个短路帽,在接入U1A跟随之前,信号正常,短路帽加上后,加上运放跟随,输入端(第三脚的)信号就上升了17mv,,这失调电压也太离谱了,怎么解决呢?(不换片子,目前用的是lm6172,手册上失调电压时2,3mv),请求高手,前辈们指点啊!!
xu_ 发表于 2013-5-18 16:01 | 显示全部楼层
是失调电流的问题吧?
 楼主| lcgolh 发表于 2013-5-18 16:03 | 显示全部楼层
是失调电流的问题吧?
是的!!怎么解决呢!!
maychang 发表于 2013-5-18 16:04 | 显示全部楼层
不换芯片,那就对运放同相输入端施加一个电压将其抵消掉。
据你的测量结果,需要一个负电压。
秋牧残雪 发表于 2013-5-18 16:13 | 显示全部楼层
可以加个平衡电阻试试
xu_ 发表于 2013-5-18 16:27 | 显示全部楼层
首先,减轻运放输出的负载。这样能基本维持失调为常数。至少可保证可预测性。
xukun977 发表于 2013-5-18 16:35 | 显示全部楼层
失调电流这个指标相对于偏置电流来说,并不重要,一般来说不考虑。
 楼主| lcgolh 发表于 2013-5-18 17:11 | 显示全部楼层
那出现的17mv 这个量是什么原因呢?
以你用片子为例,失调电流比偏 电流小60倍,可以忽略了。串一电阻补偿。  发表于 2013-5-18 18:12
 楼主| lcgolh 发表于 2013-5-18 17:21 | 显示全部楼层
加了个平衡电阻,问题解决,谢谢楼上了,谢谢
Daojia211 发表于 2013-5-18 17:22 | 显示全部楼层
这是什么电路?
 楼主| lcgolh 发表于 2013-5-18 18:46 | 显示全部楼层
这是什么电路?
信号衰减电路!!
 楼主| lcgolh 发表于 2013-5-18 18:52 | 显示全部楼层
不行,问题没解决!!!又出现了,刚才不知道怎么的,测得就是好的(2脚对地加上4.7IK电阻后)
 楼主| lcgolh 发表于 2013-5-18 18:56 | 显示全部楼层
这是什么电路?
输入衰减
 楼主| lcgolh 发表于 2013-5-18 18:57 | 显示全部楼层
好像有: 运用平衡电阻来调节失调电压只在使用较大的反馈电阻Rf和采用较大的偏置电流才有效,否则偏置电阻没有多大作用.
平衡电阻在这没起作用
qzlbwang 发表于 2013-5-18 19:11 | 显示全部楼层
楼主的电路是单位增益的跟随器,那么平衡电阻应该这么加:在1、2脚间加个18K电阻(R1//R2),而不是直接短接。
李富贵 发表于 2013-5-18 20:30 | 显示全部楼层
查了下LM6172的Ibias,好家伙1.2uA typ,乘上20k//180k也差不多就是17mV,跟你的现象一致。解决方案如楼上所述,输出不要直接接-输入,加一个20k//180k的电阻。
sgj245609615 发表于 2013-5-19 07:50 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| lcgolh 发表于 2013-5-19 08:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上的前辈,在1、2脚间加了个18K的电阻,1脚输出直流分量很小了,。。。要减小3脚的直流量,貌似得用4楼的说法了。。。。
为什么平衡电阻在1,2脚之间,而不在2脚对地等其他地方,还请前辈指点一二,给个推导或算式。。。不胜感激
百川 发表于 2013-5-19 10:12 | 显示全部楼层
运放偏置电流在作怪:
运放内部从3脚和2脚都有一偏置电流(1.2UA),那么这时:U3脚=1.2*18K=19.6mV.
                                       U2脚=1.2*0=0V
如果2脚对地接平衡电阻:2脚偏置电阻还是=18K//0=0欧姆
如果2脚与输出接平衡电阻:2脚偏置电阻=无穷//18K=18K
有道理  发表于 2013-5-19 15:13
zzjxxm 发表于 2013-5-19 16:49 | 显示全部楼层
学习了
