[技术求助] 关于TI的电机驱动芯片DRV8833的PWM输入问题~谢谢
14606|27
 楼主| 1061zou 发表于 2013-5-18 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做智能小车,想用TI的DRV8833做为电机驱动。看了下手册,有如下问题。
1:这款芯片貌似没有像L298N的电机使能端? L298N可以通过向电机使能端输入PWM波进行调速。
2:如果没有电机使能端,那是不是只能向(AIN1,AIN2/BIN1,BIN2)输入PWM波,那要使电机正反转都能调速的话,岂不是要有4路PWM输入??
请高手解答。。目前只有两路PWM输出口,如果要实现两个电机正反转调速的话,给怎样做呢。。??
 楼主| 1061zou 发表于 2013-5-18 15:57 | 显示全部楼层
附上DATASHEET
airwill 发表于 2013-5-18 16:08 | 显示全部楼层
1. 可以考虑用 SLEEP 脚实现使能.
2. 要使电机正反转都能调速, 起码得有两路要 PWM, 另外两路是可以常开的.
 楼主| 1061zou 发表于 2013-5-18 17:11 | 显示全部楼层
2. 要使电机正反转都能调速, 起码得有两路要 PWM, 另外两路是可以常开的. ...
那如果我的单片机只有两路PWM波输出,想控制DRV8833上A/B通道两个电机都能正反转调速,该怎么实现呢。。。按理说不是要接四个PWM输出引脚么?
airwill 发表于 2013-5-18 20:31 | 显示全部楼层
可以这样接:
AIN1,BIN1  接 PWM 信号, 调速
AIN2/,BIN2 接 正常 IO 信号, 控制方向.
 楼主| 1061zou 发表于 2013-5-18 21:44 | 显示全部楼层
可以这样接:
AIN2/,BIN2 接 正常 IO 信号, 控制方向. ...
如果这样接,反转调速就是占空比越高速度越慢,而正向是占空比越高速度越快,是吗?
airwill 发表于 2013-5-18 22:21 | 显示全部楼层
是的, 看来楼主反应很快啊
 楼主| 1061zou 发表于 2013-5-19 14:31 | 显示全部楼层
是的, 看来楼主反应很快啊
斑竹还在不?再问下,这个芯片肚皮底下的那个GND可以不接吗?
hawksabre 发表于 2013-5-19 15:01 | 显示全部楼层
占空比控制电机驱动这一块   应该实实在在的做一两个项目   之后就会有实际心得   多看看技术文档
感觉版主很给力   辛苦了   学习帖子   一定要顶一个
airwill 发表于 2013-5-19 15:59 | 显示全部楼层
从电气的角度看, 是可以不接的. 但是这是个功率驱动芯片, 工作时会发热. 这个焊盘就是为了将热量通过焊接相连的铜皮散出去.
所以正常应用中, 不但要连, 而且要连接大片铜皮, 并且这块铜皮尽量外延到能散热的地方
 楼主| 1061zou 发表于 2013-5-19 18:56 | 显示全部楼层
从电气的角度看, 是可以不接的. 但是这是个功率驱动芯片, 工作时 ...
嗯,知道了,就是焊起来有点难。。
dahai1221 发表于 2013-5-30 17:03 | 显示全部楼层
来学习了,做了个彻底的分析,不过我再用drv8844,控制方式略有不同,不知道能告知下在做h桥是两个通道的控制方式,
hkcj 发表于 2013-5-30 18:47 | 显示全部楼层
不是很了解诶    楼主   帮你顶一个   呵呵
tuyafei 发表于 2014-4-24 21:59 | 显示全部楼层
仅供参考 通过非门 与门组合实现两路PWM控制2个直流电机
shenmu2012 发表于 2014-4-25 20:12 | 显示全部楼层
附上DATASHEET
电机驱动资料很好的,,收下的
北极星405 发表于 2015-1-14 08:52 | 显示全部楼层
楼主,TI的这系列电机驱动芯片到底发热量多大呀?我准备用TTSOP16转DIP的转接板焊接的,没有中心散热的那片铜,不知道问题大吗?
 楼主| 1061zou 发表于 2015-1-14 11:11 | 显示全部楼层
楼主,TI的这系列电机驱动芯片到底发热量多大呀?我准备用TTSOP16转DIP的转接板焊接的,没有中心散热的那片 ...
看你的功率了,500MA以下没问题。高了一定要接
北极星405 发表于 2015-1-15 08:37 | 显示全部楼层
啊这么小呀,我要用到1.5A左右了,那不行我可以剪个小铝片,垫到下面引出来或者引到背面散热?不知道效果会怎样
hpf9017 发表于 2015-11-19 19:47 | 显示全部楼层
可以这样接:
但是这样的话,
当AIN1和AIN2都为低电平时,电机是在惯性滑行,此时,电机是在正转;
当AIN1和AIN2都为高电平时,电机是在刹车,此时,电机是在反转。
这个不会有影响吗?
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm">
33
