1 引言
ZigBee 是一种新兴短距离、低功耗、低传输速率的无线传感器网络通信技术。以IEEE802.15.4 为标准,通过传感器节点相互通信,以接力的方式将采集数据传到另一个网络节点或协调器节。该技术使用免费的IMS 的2.4GHz、915M 和868MHz 频段,传输速率为20K 至250Kbps,具有双向通信功能。它适用于通信数据量不大,传输速率相对较低,分布范围较小的,而且成本和功耗较低的场合。 随着计算机分布式处理、互联网等技术被广泛应用,计算机的联网需求迅速扩大。如何通过现有网络基础设施对传感器网络进行远程管理,逐渐成为传感器网络和计算机网络研究课题。 基于ZigBee 和以太网的无线网关设计就是在无线传感器网络和互联网之间搭建一条数据传输通道。 本设计中数据传输系统将ZigBee 数据包转化为以太网的TCP/IP 协议的数据包,实现数据在两个协议之间的双向传输,搭建联系二者之间的一条透明传输通道,完成ZigBee 技术和以太网互通,从而实现对现场的监测和远程控制。
2 系统概述
结合ZigBee 和以太网的数据传输网络体系统包括ZigBee 网络和以太网两部分。ZigBee 网络通过网络节点将采集数据以多跳变的方式传送到ZigBee 汇接点,汇接点将数据发送到网关,网关进行ZigBee数据包解析,从数据包中提取有效信息数据,进行协议转换和数据包重新封装打包成TCP/IP 数据包,经过以太网传输将数据送到控制中心,完成整个网络的数据传输。图1 给出了结合ZigBee 网络和以太网的数据传输网络体系结构。
图1 结合ZigBee 和以太网的数传网络体系结构
网关是建立在传输层以上的协议转换器,连接ZigBee 和以太网两个相互独立的网络,实现ZigBee和以太网协议转换,并将数据压缩打包封装,在转发之前经MCU(微处理器)将它转化为另一种数据包格式,而不需要外加协议转换器件,完成二者之间的协议转换和数据传输。从结构图可抽象出结合ZigBee和以太网的网关结构,如图2 所示。
图2 结合ZigBee 和以太网的网关结构。
3 芯片选型 3.1 ZigBee 芯片的选型 选用成都Chipcon 公司的无线收发芯片CC2430 作为本设计ZigBee 网络的传输方案。 CC2430 是一颗真正片上系统芯片,内部集成一个高性能2.4GHz 直接序列扩频 (DSSS)射频收发器核心和一颗工业级加强型8051 内核[3],无需再选另外的处理器,使设计简化。 3.2 以太网芯片的选型 选取台湾RETLTEK 公司的网卡芯片RTL8019,该芯片ISA 总线高度集成,具有价格低,接口简单,不需要转接芯片,兼容性强等特点。
4 总体设计
4.1 硬件设计
本设计采用CC2430 片上8051 内核作为整个系统的MCU,来控制以太网芯片RTL8019,实现ZigBee和以太网协议转换和数据传输。硬件框图如图3 所示:
图3 硬件结构框图。
由于CC2430 只提供SPI 总线和UART 的接口,硬件接口没有选用另外的转接芯片而采用软件模拟的方式来解决地址数据的总线接口问题,从而使系统的硬件设计简化。硬件接口采用8 位数据总线方式,通过跳线的方式来选择RTL8019 在ISA 总线上的数据读取方式的,使RTL8019 工作在8 位数据总线方式。
4.2 协议转换设计
图 4 网关协议转换框图。
