PCB文件的注释要写点什么啊
4088|2
 楼主| www5933 发表于 2007-9-23 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
画完PCB后交给供应商做。<br />想写点注释,例如板厚、铜厚、PCB材料还有日期、文件号、署名.....<br />大家一般具体写什么啊,哪位能给个全面点的答案?
syzdq 发表于 2007-9-25 17:56 | 显示全部楼层
我是这么写的。
一块双面板的README之一部分:<br /><br />GERBER和NC&nbsp;Drill为公制4:2格式,所有孔径为钻孔孔径。<br />机械层1上有几个孔均为非孔化通孔。<br />板大小为164mmX109mm=178.76cm2。<br />板上最小线宽和间距均为0.22mm,最小孔径0.4mm。<br />基材FR4,铜厚1oz,板厚1.6mm,喷锡+热风整平,绿色阻焊,白色字符。<br /><br /><br />一块四层板的README之全部:<br /><br />有一块四层板要加工,板号:GW2ZB070904S01。做8PCS(2PNL),飞针测。<br />另要求提供一块可焊性测试样板,一块水晶切片,一份样板测试报告。<br />GERBER和NC&nbsp;Drill均为公制4:3格式,所有孔径为钻孔孔径。<br />机械层1上有两个孔均为非孔化通孔。<br />板大小为80mmX70mm=56cm2。要做成四拼板,拼法如所附之GIF图形所示,<br />板之间不留间隙,不用再另加工艺边,四块板之间做较深的V-cut槽。<br />板上最小线宽为5mil,最小间距为6mil,最小孔径0.3mm。<br />基材FR4,内层铜厚1oz,外层铜厚0.5oz镀到1oz,整板厚1.6mm,用化金<br />工艺,红色阻焊,白色字符。<br />1-2层之间和3-4层之间用Er=4.2(@100MHz),厚5mil的2116板材,5mil宽<br />线特性阻抗约65欧姆,但不用专门做阻抗控制。板叠层从上往下依次为:<br />44b0_cpu.GTL,44b0_cpu.GP1,44b0_cpu.GP2,44b0_cpu.GBL。<br />表示板层数的3、4两个字不用反过来,都是从上面往下看的。<br /><br /><br />PROTEL99SE&nbsp;GERBER&nbsp;输出各层文件后缀名定义(其它各层可依此类推):<br />TopLayer&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.GTL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;顶层走线<br />BottomLayer&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.GBL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;底层走线<br />TopOverlay&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.GTO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;顶层丝印<br />BottomOverlay&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.GBO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;底层丝印<br />TopPaste&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.GTP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;顶层表贴(做激光模板用)<br />BottomPaste&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.GBP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;底层表贴(做激光模板用)<br />TopSolder&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.GTS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;顶层阻焊(也叫防锡层,负片)<br />BottomSolder&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.GBS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;底层阻焊(也叫防锡层,负片)<br />MidLayer1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.G1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;内部走线层1<br />MidLayer2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.G2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;内部走线层2<br />MidLayer3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.G3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;内部走线层3<br />MidLayer4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.G4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;内部走线层4<br />InternalPlane1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.GP1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;内平面1(负片)<br />InternalPlane2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.GP2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;内平面2(负片)<br />Mechanical1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.GM1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;机械层1<br />Mechanical3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.GM3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;机械层3<br />Mechanical4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.GM4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;机械层4<br />KeepOutLayer&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.GKO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;禁止布线层<br />DrillGuide&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.GG1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;钻孔引导层<br />DrillDrawing&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.GD1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;钻孔图层<br />Top&nbsp;Pad&nbsp;Master&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.GPT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;顶层主焊盘<br />Bottom&nbsp;Pad&nbsp;Master&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.GPB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;底层主焊盘
 楼主| www5933 发表于 2007-11-14 16:27 | 显示全部楼层
多谢!
