用过或了解CH372的亲请进~~还有关于SRAM的问题,谢谢
2294|2
 楼主| pangning7085 发表于 2013-5-19 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做课题,要把AD采集的数据存储在SRAM中。采集完成以后,SRAM芯片存满,再通过USB把数据传到上位机。
    USB芯片采用南京沁恒的CH372。
sram的容量是256K*16BIT,USB上传一次是1024byte。所有要传4048次。。。。
    现在纠结的问题是:CH372是设置成直接上传呢,还是缓冲上传?
    直接上传的话,还需要单独用端口1写一个中断信号通知上位机读取端点2的数据。有点麻烦。。
    缓冲上传的话可以自动接收,貌似方便一些,但是我不大看得懂关于缓冲上传的定义:(来自芯片手册)
               如果启用内部缓冲上传模式,那么CH375驱动程序创建线程自动接收USB上传数据到内部缓冲区,同
时清除缓冲区中的已有数据,当应用程序调用CH375ReadData 后将立即返回缓冲区中的已有数据。
              这样是不是说如果不及时取走缓冲区中的数据,之前的数据就会被后面的覆盖呢?
补充问一下:SRAM的地址线是18位,可以存256*1024个数据,跟芯片资料上的256K是一样的吗?地址计数是采用不同256K还是256*1024呢?
 楼主| pangning7085 发表于 2013-5-29 16:13 | 显示全部楼层
40分啊,,,来个人说一下吗~~我把分给你~~
airwill 发表于 2013-6-12 09:01 | 显示全部楼层
SRAM的地址线是18位,可以存256*1024个数据,跟芯片资料上的256K是一样的吗?  地址计数是采用不同256K还是256*1024呢?    一般 256K的 SRAM 是 8位或者 16 位的. 即 256K*8bit 或者 128K*16bit.
