xc.h 怎么找不到
9888|8
 楼主| johnliu2000 发表于 2013-5-19 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例代码中有以下头文件:
#include <xc.h> // include standard header file
但是编译时却找不到,在哪里?
yewuyi 发表于 2013-5-20 09:59 | 显示全部楼层
这让别人怎么找得到呢?
你使用WINDOW的搜索功能,在整个计算机上找找看是否有这个文件,如果没有,那只能说明这个文件丢失了。
 楼主| johnliu2000 发表于 2013-5-20 11:47 | 显示全部楼层
这让别人怎么找得到呢?
你使用WINDOW的搜索功能,在整个计算机上找找看是否有这个文件,如果没有,那只能 ...
就是没找到才在这里提问,  我怀疑 是不是xc.h 是让用户修改的,如“pic.h”
yewuyi 发表于 2013-5-20 13:32 | 显示全部楼层
就是没找到才在这里提问,  我怀疑 是不是xc.h 是让用户修改的,如“pic.h” ...
PIC.H文件在C编译器安装目录下面可以找到。
没有这样的东西,任何*.h文件都是可以修改的,也是可以看到的,如果电脑是找不到该文件,则编译就不应该通过。
peie 发表于 2013-7-5 13:59 | 显示全部楼层
xc.h 是XC8编译器用的
yewuyi 发表于 2013-7-5 14:04 | 显示全部楼层
LZ首先要确定自己安装了MPLAB X了吗?
如果没有安装,则肯定找不到。
xyz549040622 发表于 2013-7-5 14:16 | 显示全部楼层
:lol文件搜索找
956326010 发表于 2016-11-21 12:39 | 显示全部楼层
在XC8 XC16 都没找到xc.h
diyou 发表于 2016-11-26 22:56 | 显示全部楼层
在这两个路径下应该有
\xc16\v1.**\support\generic\h\xc.h
\xc8\v1.**\include\xc.h
