[产品供应] 520 大声宣布你的爱 520 520 TQ_AM335X核心板介绍
1960|3
 楼主| tqlxx 发表于 2013-5-20 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
TQ_AM335X开发板核心板主要由MPU(AM335XZCZ)、内存(DDR3,256MB*2)、NAND FLASH(在核心板背面)、PMU(TPS65910A3,电源管理芯片)及其它外围电路组成。TQ_AM335X核心板使用引出功能最多的ZCZ封装的MPU,并引出了AM335X芯片的大部分功能,留有各种应用的接口于底板上,满足学习或者是开发所需要的所有要求,部分端口多达7种功能复用,可通过TI提供的针对旗下MPU管脚配置的Pin Mux Utility软件进行查看,实现端口资源的灵活配置,实现更多的功能。
TQ_AM335X开发板是广州天嵌计算机科技有限公司专门针对有一定开发经验或企业用户提供的一整套的学习和解决方案。TQ_AM335X提供了一个性能稳定及成本低廉的Cortex-A8开发平台,以便您快速熟悉TI  AM335X处理器特性和设计方法,并加快您的产品开发进度。
TI  Sitara  AM335X特点
Ø 基于ARM Cotex-A8的MPU,主频最高支持720MHz;
Ø 支持LPDDR1/DDR2/DDR3内存;
Ø 灵活的电源管理芯片选择,如TI TPS65910、TPS65217等;
Ø UI及3D功能,集成3D图形加速器与显示控制器;
Ø 集成双千兆以太网接口、多达6路的UART串口、2路CAN收发器;
Ø 灵活的外设集成,提供多达4组GPIO端口,每组32个,部分端口可配置多达7种复用功能;
Ø 集成TI独有的片上可编程实时单元(PRU),并提供可配置I/O配置,灵活扩展外设功能;
TQ_AM335X开发板采用“核心板+底板”结构方式。核心板对外接口采用U型双排插针接口(160个管脚),引出AM335X全部可用端口。
注意:TQ_AM335X开发板标配AM3354ZCZ/AM3358ZCZ处理器,以满足广大用户降低成本的要求,其余型号均为PIN脚兼容,仅供批量用户选择!
底板提供多种外设,功能如下:
Ø 100M以太网;
Ø 音频解码器及音频功放,提供耳机接口及MIC接口,并提供功放输出;
Ø 3路串口、3路IIC、1路SPI;
Ø 2路CAN收发器电路,1路485电路;
Ø 6路ADC接口;
Ø 24bit LCD接口,支持电容屏和电阻屏;
Ø PWM控制蜂鸣器;
Ø SD卡接口;
Ø 3路USB HOST 及1路USB OTG接口;
Ø RTC实时时钟;
Ø TI标准的JTAG接口;
Ø 6个用户按键;
Ø 2路用户测试LED灯;
qizhemayikanhai 发表于 2014-5-21 22:52 | 显示全部楼层
专业pcb快板打样厂顺易捷
顺易捷公司是珠三角地区最大、多元化产品生产厂家之一,
日产1000多款,全部经过严格检验,交货率达98%.打造深圳地区
质量最好,信誉最好,知名度最好的PCB厂,我们的宗旨:
以团结的队伍,奋斗的精神做好今天;
以顶尖的品质,五星级的服务托起明天!
量大从优, 欢迎广大厂家,贸易商,个人前来咨询。
联系人:韩先生k
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com
个人签名:嵌入式、AMR开发板详情请点击http://www.embedsky.com
33
