mcu抗干扰问题
3164|10
 楼主| new-touch 发表于 2013-5-20 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小家电产品,对于EFT测试不能过,,,,该如何处理?软件?硬件?
jjjyufan 发表于 2013-5-20 10:01 | 显示全部楼层
和测试工程师好好沟通下,
一起吃个饭
临别 塞个交通卡
虚心请教下,顺便问问怎么整改 下版照做,
一般下次都会过的
当然要具体看你的情况的,
wh6ic 发表于 2013-5-20 10:28 | 显示全部楼层
一般是电源出问题多,主要是硬件问题。需要积累。
mfliang 发表于 2013-5-20 10:34 | 显示全部楼层
EFT是比较难过的一种。分A级和B级。B级较好过。软件上加看门狗就好了。A级较难。具体情况要具体分析,但不外是:电源、PCB的Layout、接地等
hzic_niub 发表于 2013-5-20 12:39 | 显示全部楼层
PCB 贴上来,我给你评估
yewuyi 发表于 2013-5-20 16:01 | 显示全部楼层
一般调整一下原理图,修理一下PCB就可以轻松OK了。。。
BruceLone 发表于 2013-5-21 00:00 | 显示全部楼层
这个似乎都要分析吧。
chenyu2010550 发表于 2013-5-21 10:10 | 显示全部楼层
请问PCB板静电复位,有没有可能是铺地不当而造成的???
zhangyinjun 发表于 2013-5-21 16:02 | 显示全部楼层
 楼主| new-touch 发表于 2013-7-10 11:04 | 显示全部楼层
收教了,谢谢各位
huaizhi1985 发表于 2013-7-11 18:40 | 显示全部楼层
一般EFT不过的话其ESD也很难过的,因为这两个是相通的。EFT一般是硬件问题了,原理图设计,PCB板子布线等都可能影响其性能。其次,方便的话可以把PCB和原理图放上来看看,还有,问一下是什么原因没通过,是板子复位还是运行异常还是GPRS掉线什么的?
