求助:H桥发热
4368|12
 楼主| blue_lj 发表于 2007-8-19 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用4各NMOS管搭建了一个H桥,带光电耦合的,可是一旦接上负载,和地相连的两个MOS管就发热,但和电源正极相连接的两个不发热,请各位大侠指点一下,附图一张,MOS管控制信号没有问题
computer00 发表于 2007-8-19 15:27 | 显示全部楼层
检查驱动端的波形。也许是PWM的高电平驱动能力不够.
zhaohe2001 发表于 2007-8-19 17:18 | 显示全部楼层
iC921 发表于 2007-8-19 19:10 | 显示全部楼层
很*的问题嘛
xzp 发表于 2007-8-20 03:49 | 显示全部楼层
主要是直通问题!
就是PWM1(PWM3)和PWM2(PWM4)同时都开,这样上下两个Mos管就会流过很大的电流,所以要稍微设置一下延迟,一般H桥的控制芯片都有延迟的设置!
iC921 发表于 2007-8-20 10:05 | 显示全部楼层
可是为什么不同时发热?
xwj 发表于 2007-8-20 10:18 | 显示全部楼层
驱动电路都没有,怎么看???
3极管 发表于 2007-8-20 10:24 | 显示全部楼层
正常啊~~~~~~以前也做了个这样的电路
电路也有这样的现象!!!!!你在接近地的那2个管子加散热片不就可以了~~
mohanwei 发表于 2007-8-20 14:42 | 显示全部楼层
示波器伺候……
雷过天晴 发表于 2007-8-27 21:19 | 显示全部楼层
我用三极管搭的电路也是这毛病
我用三极管搭的电路也是这毛病,可能是三极管击穿,电压低一点就没问题了  我回头也用MOSFET搭一个试试!!
oufuqiang 发表于 2007-8-27 22:28 | 显示全部楼层
PWM2 PWM4看样子要用负压驱动才好哦.
我觉得下臂应该用N-MOSFET吧?
awey 发表于 2007-8-27 23:25 | 显示全部楼层
按你的电路,发热的应该是上面的两个MOS管
liqishigou 发表于 2011-2-15 15:56 | 显示全部楼层
12# awey 对 我的就是上面两个管子热  热的很快  热的很厉害  跪求解决方案。
