芯片烧坏的原因
11669|18
 楼主| zhuisi 发表于 2013-5-20 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在做芯片仿真实验,采用的芯片是F28M35,采用USB供电及金手指管脚上焊接5V电源,上电的时候,连续两块芯片都是旁边的电源指示灯灭掉,然后芯片迅速发热。两块芯片的寿命均在一周内。经检查,电源是标准的5V。
    所以不是很清楚是哪里出现的问题,会导致芯片烧坏,发出来想和大家讨论一下,什么样的操作或者是行为可能会导致这样的问题。真的再也烧不起芯片了!
zhangmangui 发表于 2013-5-20 11:46 | 显示全部楼层
你首先确认芯片上的电源和地是否短路   dsp芯片烧掉之后一般是电源和地之间短路   按你说的情况来看  我觉的你应该测试一下所有引脚  是否有两个引脚被短路的情况
据说如果dsp的两个口短路  其中一个给高电平  另一个给低电平  则会出现dsp烧掉的情况
还有dsp的供电应该是3.3v和内核电压  请确保电压不能过高
没明白你说的电源指示灯灭掉是什么情况  它灭掉一般是出现电源短路  这个短路可能是dsp烧坏引起的
 楼主| zhuisi 发表于 2013-5-20 13:45 | 显示全部楼层
你首先确认芯片上的电源和地是否短路   dsp芯片烧掉之后一般是电源和地之间短路   按你说的情况来看  我觉 ...
大概应该可能差不多就是短路的问题了。1K的板子就这么没了。。。
zhangmangui 发表于 2013-5-20 14:09 | 显示全部楼层
赶紧找出问题  并解决
拿起书本 发表于 2013-5-20 21:00 | 显示全部楼层
调试DSP时,JTAG总是烧坏,很郁闷啊
jlass 发表于 2013-5-21 09:39 | 显示全部楼层
楼主,你的板子焊好之后就没有先做一个短路测试,就直接上电了,而且还没有短路保护电路,还是两块一起烧,该,这个教训够深刻的。
blacksword 发表于 2013-5-21 15:07 | 显示全部楼层
waitingf 发表于 2013-5-24 14:36 | 显示全部楼层
短路就容易烧
someonewho 发表于 2013-5-24 15:03 | 显示全部楼层
进来学习的
justbybing 发表于 2013-5-24 15:43 | 显示全部楼层
电源一定要做好呀
specialfrin 发表于 2013-5-24 16:15 | 显示全部楼层
芯片烧坏防不胜防呀
someontime 发表于 2013-5-24 16:23 | 显示全部楼层
向各位学习
haidixibahe 发表于 2013-5-24 23:13 | 显示全部楼层
一个不小心就能烧坏了
chao11yue 发表于 2013-5-25 00:01 | 显示全部楼层
原因既简单又复杂 说不清楚 唉
zhangmangui 发表于 2013-5-25 00:09 | 显示全部楼层
一个不小心就能烧坏了
有时用着用着莫名就会烧掉    DSP实在是太脆弱呢
zhangmangui 发表于 2013-5-25 00:12 | 显示全部楼层
原因既简单又复杂 说不清楚 唉
说的很对   DSP的IO口短路都会引起整个芯片的烧坏
zxmxx 发表于 2016-2-19 12:12 | 显示全部楼层
同样的问题,一直找不到原因
angerbird 发表于 2016-2-19 17:19 | 显示全部楼层
芯片过热的肯定是不可以的,需要增加散热措施的。
tongbu2015 发表于 2016-2-20 22:23 | 显示全部楼层
温度不能过高的,搞过温度肯定会损坏芯片的。
