[开关电源] 开关电源一定要加压敏电阻吗
11289|22
 楼主| gkkg 发表于 2013-5-20 11:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
是必须要加压敏电阻吗,起的是什么作用啊
jjeemm77 发表于 2013-5-20 11:41 | 显示全部楼层
它主要是保护电力输入端口!…特别是工控产品:………………因三相四线制、如N线“烧”断、那不是220V了、而是380V了!…
 楼主| gkkg 发表于 2013-5-20 11:44 来自手机 | 显示全部楼层
它主要是保护电力输入端口!…特别是工控产品:………………因三相四线制、如N线“烧”断、那不是220V了、 ...
谢谢,弄了好久都没弄明白这个的作用
richard_ 发表于 2013-5-20 11:46 | 显示全部楼层
是不是一定要加压敏电阻,这个跟实际使用的情况有关系。如果输入有浪涌电压的情况存在,还是需要加压敏进行防护。
像DC-DC这样的二次电源就没有加压敏的必要了。
瞎子补脸盆:乱用瓷(词)!…涌浪电压???? 它只是一连串的干扰波,它对电源〈开关电源〉有影响、对整流电路不会造成至命的伤害!  发表于 2013-5-20 14:26
 楼主| gkkg 发表于 2013-5-20 12:31 来自手机 | 显示全部楼层
richard_ 发表于 2013-5-20 11:46是不是一定要加压敏电阻,这个跟实际使用的情况有关系。如果输入有浪涌电压的情况存在,还是需要加压敏进行 ...
哦哦,谢谢啦
xyz769 发表于 2013-5-20 15:01 | 显示全部楼层
你确认压敏电阻能在380V连续输入的情况下,保护输入端口??
jjeemm77 发表于 2013-5-20 15:19 | 显示全部楼层
首先你可能不了解压敏电阻的工作机理和材料!…其次、压敏电阻有一系列型号和参数!…    好了!点到为止!祝你心情愉快!………哈哈!
xiaolong120 发表于 2013-5-20 19:41 | 显示全部楼层
只是起个保护作用的,和保险丝差不多一个意思,放在那里感觉没啥用,但是丢了又少了点什么。。。很纠结的东西
wangzhenglong 发表于 2013-5-20 20:29 | 显示全部楼层
用处还忙大,主要是保护后端电路的。同时也可以提高电路抗饶能力
Daojia211 发表于 2013-5-20 20:41 | 显示全部楼层
学习了。
sarcophile75 发表于 2013-5-20 23:52 | 显示全部楼层
一是保护浪涌什么的
二是,前面一般肯定是有保险丝的,380V加上之后,压敏上面电流一大,保险就断了,可以保护后面电路的
xyz769 发表于 2013-5-21 10:05 | 显示全部楼层
首先你可能不了解压敏电阻的工作机理和材料!…其次、压敏电阻有一系列型号和参数!…    好了!点到为止! ...
如果前端保险丝没烧断的话(比如选择错误),再牛B的压敏电阻都会烧掉。
LZ说的是开关电源中的压敏电阻,市电220V变为380V的可能性非常小,即使发生了,也是意外。而浪涌电压是经常发生的。。点到为止,希望你不要误导初学者。。
你还是没搞清什么叫湧浪电压!…压敏电阻的机理是:过压就“导通”!…是什么材料?…你知道吗?????  发表于 2013-5-21 11:28
xiaolong120 发表于 2013-5-21 10:16 | 显示全部楼层
LZ说的是开关电源中的压敏电阻, ...
楼上的那哥们应该是看错了,其实LZ说的开关电源应用的电压环境也就是90-264V之间
嗨!我记得有一款是275V的…  发表于 2013-5-21 11:29
lampfire 发表于 2013-5-21 11:11 | 显示全部楼层
外部如没保险很容易从此处着火
leehk88 发表于 2013-5-21 11:18 | 显示全部楼层
電路中压敏电阻可有可無 , 起保護作用 , 例如雷擊 . 視乎可接受成本 .
jjeemm77 发表于 2013-5-21 13:24 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
galton1982 发表于 2013-5-21 13:40 | 显示全部楼层
xyz769 发表于 2013-5-21 16:11 | 显示全部楼层
十二楼心术不正!…为了一个慌言而用更多的慌言来掩饰!     保险丝和压敏电阻谁先烧断都搞不清楚!…还在 ...
19楼的这个链接,jjeemm77应该认真看看。
搜了回 jjeemm77 的贴子,应该是二十来岁做电源的电工吧,如果你对压敏电阻、浪涌理解更深刻,或者有更权威的资料,不如拿出来给大家学习学习。。年轻人,火大了伤身。。。。:D
哟呼!…你猜得蛮准呐!…你那么自信?…很基础的东西,不好意思了……  发表于 2013-5-22 08:37
Siderlee 发表于 2013-5-21 16:23 | 显示全部楼层
说的就好像自己 很清楚似得
yqlsh 发表于 2013-5-21 18:00 | 显示全部楼层
过压保护,在意外过压时,像电网电压的浪涌,雷击等,时自身阻值变低,电流加大。烧毁前端保险管,从而保护后面电路。用时需加保险管在前端!
个人签名:www.lkddx.com
21
