电气原理图中步进电机在画pcb板时能怎样表示
3280|5
 楼主| 电技小子 发表于 2013-5-20 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  rt,电气原理图中步进电机在画pcb板时能怎样表示,封装用什么,还望各位大神不吝赐教
jjjyufan 发表于 2013-5-20 14:30 | 显示全部楼层
一般是放接线端子
小电流呢2.54mm间距的端子
大电流呢5.08 及以上端子
再省点呢,端子不要 直接焊线的,你放6个大焊盘
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
电技小子 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 电技小子 发表于 2013-5-20 18:09 | 显示全部楼层
这个样子可以吗
 楼主| 电技小子 发表于 2013-5-20 18:16 | 显示全部楼层
一般是放接线端子
小电流呢2.54mm间距的端子
大电流呢5.08 及以上端子
这个样子可以吗?我把封装也做了之后,但仍有问题(如下图),而且1到6口都是这个问题,还请这位大神解答一下
jjjyufan 发表于 2013-5-21 08:33 | 显示全部楼层
原理图打开编辑检查下这个器件的引脚,
 楼主| 电技小子 发表于 2013-5-21 16:20 | 显示全部楼层
暂时解决了,谢谢你的解答
