DSP功耗问题
2684|7
 楼主| zhouwei0823 发表于 2013-5-20 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解!
DSP功耗最小可以到多少mA?最大呢?
另外工作温度?
温升多少可以接受?
可能有点弱,高手勿喷!
zhangmangui 发表于 2013-5-20 12:10 | 显示全部楼层
这个可以参考你要使用的dsp提供的datasheet上有详细的说明
你要问的dsp最小mA   同一个芯片运行的方式和使用的接口不同则电流也不同  如果是最低  肯定是让dsp在休眠下最低  温度请参考datasheet
zhangmangui 发表于 2013-5-20 12:13 | 显示全部楼层
刚查了一下
TMS320C5000TMDSP是专门针对消费类数字市场而设计的,属于最低功耗平台。最低耗电0.33mA/MHz。
 楼主| zhouwei0823 发表于 2013-5-20 12:17 | 显示全部楼层
刚查了一下
TMS320C5000TMDSP是专门针对消费类数字市场而设计的,属于最低功耗平台。最低耗电0.33mA/MHz ...
非常感谢!
 楼主| zhouwei0823 发表于 2013-5-20 15:47 | 显示全部楼层
嗯,查到了。谢谢!
我用的是TMS320VC5509APGE,144MHz,内核功耗0.9mA/MHz。
工作温度:-40℃—85℃
热阻为:66.7℃/W。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
zhangmangui + 4 好样的!
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2013-5-20 22:51 | 显示全部楼层
嗯,查到了。谢谢!
工作温度:-40℃—85℃
给你评分   DSP技术需要的就是你这样的支持者   发言提问  解决后分享答案
 楼主| zhouwei0823 发表于 2013-5-20 23:19 | 显示全部楼层
谢谢,这么晚还在管理论坛啊!太敬业了!
zhangmangui 发表于 2013-5-20 23:36 | 显示全部楼层
谢谢,这么晚还在管理论坛啊!太敬业了!
职责所在啊  呵呵  应该的
