这是为什么???为什么只出-5V
2847|9
 楼主| BB6MM 发表于 2007-10-20 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这是为什么??<br />不管U怎么变化,1,2,13,14都是-5V
WELSON 发表于 2007-10-20 23:15 | 显示全部楼层
回 LZ
LM2901D&nbsp;是集电极开路输出型&nbsp;&nbsp;&nbsp;输出端应加上拉电阻
WELSON 发表于 2007-10-20 23:42 | 显示全部楼层
楼主&nbsp;&nbsp;从此图可看出&nbsp;为一上下限比较器电路&nbsp;&nbsp;上限为:3.289V&nbsp;&nbsp;&nbsp;下限为:1.71V<br />当U4的输入端5&nbsp;&nbsp;6&nbsp;&nbsp;9&nbsp;&nbsp;10&nbsp;高于7&nbsp;&nbsp;11脚参考电压&nbsp;&nbsp;U4输出为-5V<br />当U4的输入端5&nbsp;&nbsp;6&nbsp;&nbsp;9&nbsp;&nbsp;10&nbsp;低于8&nbsp;&nbsp;&nbsp;4脚参考电压&nbsp;&nbsp;U4输出为-5V<br />只有在U4输入端电压在1.71V-3.289V&nbsp;之间&nbsp;&nbsp;U4&nbsp;输出方为+5V(需加上拉电阻)<br />
 楼主| BB6MM 发表于 2007-10-21 00:16 | 显示全部楼层
谢谢,楼上,超级感谢
但是我用跳线的方法加了上拉电阻,就是加在+5V和输出端之间<br />可是还是不灵啊!<br />还是不出+5<br />这种跳线是不是也要选对地方?
WELSON 发表于 2007-10-21 00:19 | 显示全部楼层
请问 LZ
加上拉电阻是多少值?  输出驱动什么电路?
 楼主| BB6MM 发表于 2007-10-21 00:53 | 显示全部楼层
10k,我是按照说明书上加的
后端是什么重要吗??<br />就算是短路了也该是0,也不该总是-5吧??
WELSON 发表于 2007-10-21 01:15 | 显示全部楼层
建议将12脚接GND
有必要用-5V电源吗?<br />检查后面负载&nbsp;&nbsp;负载电源是否为同一电源&nbsp;&nbsp;&nbsp;不同是否隔离?<br />测量时负载是否开路(建议断开负载检查)?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;检查IC是否损坏&nbsp;&nbsp;换一块试试!
 楼主| BB6MM 发表于 2007-10-21 23:07 | 显示全部楼层
回楼上
为什么负载和电源必须是同一个,为什么???<br />不是同一个有什么影响吗???
lijunjie88 发表于 2007-10-22 15:44 | 显示全部楼层
设计要求是什么
lijunjie88 发表于 2007-10-22 16:24 | 显示全部楼层
地方
加两个二级管可实现正负5伏输出
