求分析,两个地之间的二极管的作用
6836|18
 楼主| falcon-yin 发表于 2013-5-20 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,求D2(IN4007)的作用?  如果没有D2(IN4007),则用万用表测量VCC和GND之间的电压为0。有D2(IN4007),则用万用表测量VCC和GND之间的电压为5V
jlass 发表于 2013-5-20 15:10 | 显示全部楼层
D2就是一个正向导通反向截止的二极管标准用法。
两个电源做级联时经常可以看到,比如两个12V的电源,把一个GND与VCC之间加上一个IN4007,那它就可以做24V使用,或者做+-12V使用(如同楼主的结构)。
 楼主| falcon-yin 发表于 2013-5-20 19:27 | 显示全部楼层
如果没有D2(IN4007),则用万用表测量VCC和GND之间的电压为0V。有D2(IN4007),则用万用表测量VCC和GND之间的电压为5V
zhangmangui 发表于 2013-5-20 23:36 | 显示全部楼层
呵呵  只知道D1是用来续流的
kanglijun123456 发表于 2013-5-21 11:08 | 显示全部楼层
两个电源做级联时经常可以看到,比如两个12V的电源,把一 ...
能详细说一下吗 我感觉没有这个二极管是不是也行 二极管反向截止有什么好处吗?
蝴蝶效应019 发表于 2013-5-21 14:37 | 显示全部楼层
二极管说的笼统点就相当于开关使用
 楼主| falcon-yin 发表于 2013-5-23 16:25 | 显示全部楼层
可实际测量结果,如果没有焊接D2(IN4007),图二中用万用表测量得VCC和GND之间的电压为0V。如果焊接D2(IN4007),则图二用万用表测量VCC和GND之间的电压为5V。不知道谁可以帮助解释一下。
jlass 发表于 2013-5-24 09:01 | 显示全部楼层
既然你使用的变压器,说明你的两个电源是隔离的,12V和VGG一组,-5V和GND一组
你的第2幅图上可以看到12V与GND配成了一组,这就是D2的作用了,如果D2不焊,12V只和VGG有关,和GND无关,所以MC34063是不会工作的(所以你量到0V),加了D2之后,12V才能和GND配对,MC34063工作,所以你量到5V
小岩赫赫 发表于 2013-9-23 16:38 | 显示全部楼层
你的第2幅图上可以看到12V与G ...
这个D2方向没有反吗?
反着连不就直接短路了么  发表于 2013-9-24 08:25
wuzuizhibin 发表于 2013-9-23 19:33 | 显示全部楼层
一定有正反的,现在方向为电流方,反了整个34063就不具备工作条件了。呵呵,这种电路太坑爹了。
小岩赫赫 发表于 2013-9-24 09:17 | 显示全部楼层
这个我不是很明白,这个GND是电路的0电位是不?这里用二极管的用意是什么呢?不是就是应该共地吗?还是我理解的根本错误,恳请百忙之中能指点一二。谢谢。
jlass 发表于 2013-9-24 09:26 | 显示全部楼层
这个我不是很明白,这个GND是电路的0电位是不?这里用二极管的用意是什么呢?不是就是应该共地吗?还是我 ...
没有二极管,12V是相对于VGG而言的,和GND没有任何关系
加了二极管之后,12V和GND才有信号回路(信号完整性)
小岩赫赫 发表于 2013-9-24 17:50 | 显示全部楼层
加了二极管之后,12V和GND才有信号回路(信号完整 ...
您好, 那这样,那4个点的电位是怎么样的呢?12>VGG>GND>-5V?  说实话,我还是不懂您说的信号完整性。 应该让12V对GND 有一个12V的电势差,是吧?可是这样的话,电势差被二极管截止了没? 这个困扰我的地方?还是说电流不是这个方向流的,那能否指点一二?
所以我后面加了个信号完整性分析,电流的方向是反着的  发表于 2013-9-25 12:41
小岩赫赫 发表于 2013-9-25 14:01 | 显示全部楼层
就是 说这个相当于电源的内部对吗? 电源内部的电流是由GND流向12V的,不知道我理解的是不是对的?
类似,这是信号完整性的概念,简单的说,有电流从A到B,基于能量守恒,必然有相同的能量由B到A  发表于 2013-9-25 15:20
zyj9490 发表于 2013-10-3 16:12 | 显示全部楼层
电流的回流通道通过D2实现,也就是说电流流向是如图一样的,反了电路**了
zyj9490 发表于 2013-10-3 16:13 | 显示全部楼层
BAGONG二字也不能显示,中共去死吧
zyj9490 发表于 2013-10-3 16:15 | 显示全部楼层
电流必须是回流的,从+12出来,必须要流回去的
libin1009 发表于 2013-10-5 10:55 | 显示全部楼层
顶一个!
