我们的小仪表(塑料外壳)做传感器信号采集,在现场近距离使用对讲机时,输出会有波动,进行监视后,发现最易受到干扰的是运放,采用运放为JFET运放,该款运放号称专门抗电磁辐射的,但收到干扰后会产生一个较大的直流偏移,我觉得是否换成BJT类的运放会好些那,因为电磁干扰毕竟不是多大功率的信号,BJT是电流型控制,在功率不足时,由于无法提供足够幅度与时间的电流信号,干扰电压信号会被快速拉低,衰减,而JFET是电压型的,只要有电压存在,不管功率如何,会无衰减的传递出去,就像这类元器件对静电比较敏感道理类似。请教高手看法! |
