请教香主帮忙---UART4进步去中断
3480|5
 楼主| delamu 发表于 2013-5-20 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思啊  我没有分 呵呵
我用的是STM32F103VET6  uart4收发都是中断  但是都进不去
时钟 IO  中断  uart4配置函数   中断函数都有   网上搜罗的可能错误  也都避免了
但是  还是进不去中断   好郁闷  帮帮我吧  指点一二啊
 楼主| delamu 发表于 2013-5-20 14:19 | 显示全部楼层
启动文件用V3.5  有UART4 UART5的定义
没有开启SD功能
void USART4_Configuration(void)
USART_InitTypeDef USART_InitStruct;
USART_StructInit(&USART_InitStruct);        //将结构体设置为缺省状态
USART_InitStruct.USART_BaudRate=9600;        //波特率设置为9600
USART_InitStruct.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;                                                //一帧数据的宽度设置为8bits
USART_InitStruct.USART_StopBits=USART_StopBits_1;                                                        //在帧结尾传输1个停止位
USART_InitStruct.USART_Parity=USART_Parity_No;        //奇偶失能模式,无奇偶校验
USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;//硬件流控制失能
USART_InitStruct.USART_Mode=USART_Mode_Tx |USART_Mode_Rx;                                        //使能发送/接收使能
USART_Init(UART4, &USART_InitStruct);
USART_ITConfig(UART4, USART_IT_RXNE, ENABLE);        //打开串口2的中断响应函数
//USART_ClearFlag(UART4,USART_FLAG_TC);        //清除标志位,否则第1位数据会丢失
USART_Cmd(UART4, ENABLE);        //打开USART2
GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_5);        //设置USART4为数据接收模式
void UART4_IRQHandler(void)
u8 i;
if (USART_GetITStatus(UART4, USART_IT_RXNE) != RESET)                //接收中断?
        USART_ClearITPendingBit(UART4,USART_FLAG_RXNE);
        Rxbuf4[Rxcnt4]=USART_ReceiveData(UART4);
        if(Rxcnt4++ > 127) Rxcnt4=127;
        if(Rxbuf4[Rxcnt4-2]==0x0d&&Rxbuf4[Rxcnt4-1]==0x0a)
                Txcnt4=Rxcnt4;
                for(i=0;i<Rxcnt4;i++)        Txbuf4[i]=Rxbuf4[i];
                Txbuf4[Rxcnt4]=0;
                Rxcnt4=0;
                rec_f4=1;
if (USART_GetITStatus(UART4, USART_IT_TXE) != RESET)        //发送中断?
        if (ptxd4<Txcnt4)
                USART_SendData(UART4,Txbuf4[ptxd4]);
                ptxd4++        ;
        else
                ptxd4=0        ;
                USART_ITConfig(UART4, USART_IT_TXE, DISABLE);
                GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_5);        //设置UART4为数据接收模式
outstanding 发表于 2013-5-20 17:18 | 显示全部楼层
不就是I/o口初始化,然后打开串口时钟,I/O口时钟,配置好,不就可以了么?可以参考 http://download.csdn.net/detail/qiuyunping/5338233
还要看看是否引脚复用
cjhk 发表于 2013-5-20 20:22 | 显示全部楼层
问题应该不是很难   版主出马   一个顶俩   应该可以解决   楼主   帮你顶一个
rockli 发表于 2013-5-20 21:59 | 显示全部楼层
没见到设置中断的代码
 楼主| delamu 发表于 2013-5-23 09:42 | 显示全部楼层
呵呵 问题解决了 自己来结贴
网上搜了可能出现的错误  我中断处理函数命名应该是UART4_IRQHandler
另外 硬件上也出了些问题 现在一切正常了
谢谢各位的支持
