模拟高手请进,对这方面比较菜啊也学习学习,有电路图
5959|29
 楼主| lhkjg 发表于 2007-8-20 07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看这个电路,经过光藕隔离后出来的是一个PWM的信号,但是
对后面的运放输出我实在有点看不明白,EXT7跟AGND2构成的回路应
该是一个恒流源吗吧,但是我没有看到他们的反馈回路,反馈的电阻
是通过外面外接的负载来作用的??如果要改变成一个恒压的电路应
该从什么地方着手??
另外我对电路里面的D6也有点不是很理解,这个电路是一个可以调节
电流的的恒流电路,不知道对不对,目前是看到别人的一个产品上面
有用这个电路的。还望模拟高手们多指教指教。
xwj 发表于 2007-8-20 08:35 | 显示全部楼层
注意:VA才是参考点,R34就是电流反馈的电阻,输入电压在C13
明白了吗?
computer00 发表于 2007-8-20 08:57 | 显示全部楼层
从右往左看的电路,不大习惯...最好倒过来画...
xwj 发表于 2007-8-20 09:17 | 显示全部楼层
3楼看错了,应该是个PWM控制的恒流源
从右往左看的电路,确实不习惯,以后碰到这样画电路的,一律无视!
 楼主| lhkjg 发表于 2007-8-20 10:21 | 显示全部楼层
这个电路也不是我画的啊。我是抄袭。的确应该是一个恒流
输入运放的电压应该是一个2。5V(上下幅值)的PWM波形经过RC滤波后得到一个电压,但是就是不明白怎么恒流的。还有就是如何讲这个电路改成恒压!
 楼主| lhkjg 发表于 2007-8-20 10:26 | 显示全部楼层
还有就是他的电流输出为什么需要用一个稳压管来输出??
这样的话不是电流不可能太大吗??
几个MA应该没有问题,如果要是有个几十MA的话不是那个D6会很烫??
maychang 发表于 2007-8-20 10:38 | 显示全部楼层
那你就要问电路的原设计者了
xwj 发表于 2007-8-20 10:41 | 显示全部楼层
D6是用来产生虚地,因为TL072不是轨到轨的运放
 楼主| lhkjg 发表于 2007-8-20 10:42 | 显示全部楼层
郁闷啊,这个电路是所谓的一个研究所搞的
 楼主| lhkjg 发表于 2007-8-20 19:53 | 显示全部楼层
是不是都认为这个电路太简单了???怎么都没有见什么分
还有就是如何改变成可调电压源??
这个电路有错误吗?
xwj 发表于 2007-8-20 21:59 | 显示全部楼层
晕~~~~ 我们的分析你看不见吗???
讲到这样子了你还不懂的话,只能说你的基础实在是太差了
加油学习吧
 楼主| lhkjg 发表于 2007-8-21 08:39 | 显示全部楼层
不是吧楼上的老大,你讲的我都没有语言了。
其实这个东西的定性分析相对来讲真的可能很简单。定量的分析我是真的需要去饿补模拟电子了。只能怪自己太菜啊!
当然,你们有没有认为这个电路有不合理的地方,,最好如何改进??还有就是如何改成恒压啊!
xxmmtt 发表于 2007-8-21 08:45 | 显示全部楼层
是不是经过T1,T2转换,负载可以对地接了
awey 发表于 2007-8-21 09:31 | 显示全部楼层
该说的 xwj 都说了,要恒压的你找这个电路干吗?
gundamggg 发表于 2007-8-23 09:50 | 显示全部楼层
是不是数字量转模拟电流量的电路?
R34为啥这样接,是不是接反了?
 楼主| lhkjg 发表于 2007-8-23 12:16 | 显示全部楼层
哈哈 ,看来菜菜还不止我一个啊。
是不是经过T1,T2转换,负载可以对地接了。
回复:是的。
回复:不是我要找这个电路,是单位的说要用这个电路的,说这个是设计院出来的,并且他们恒压就是直接对地一个电阻就是恒压电路了。我本来也不想用这个电路的,但是他们非要用这个的话所以我必须的吃透他才可以啊,郁闷。
是不是数字量转模拟电流量的电路?
R34为啥这样接,是不是接反了?
回复,这个电路绝对没有错误,是他们的图纸,有和实际的运用电路核实过。
其实我自己最想不明白的就是,D6为什么要这样用,如果电流大了不就有问题吗??比如有个25MA的话。特不明白这里主要是。当然这个设计到定量的分析。
gundamggg 发表于 2007-8-23 12:29 | 显示全部楼层
那这个电路的具体作用应该是啥啊?
 楼主| lhkjg 发表于 2007-8-24 08:36 | 显示全部楼层
gundamggg 发表于 2007-8-24 09:09 | 显示全部楼层
恒流?
那PWM输入的变化又如何在恒流输出上体现呢?
computer00 发表于 2007-8-24 09:11 | 显示全部楼层
PWM经过滤波就变成直流的电压了。再由电压控制电流
