DSP和FPGA的电源可以共用吗?
1922|9
 楼主| zhouwei0823 发表于 2013-5-20 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP和FPGA的电源可以共用吗?
功耗满足需求的前提下!
另外DSP、FPGA的功耗怎么估计呢?请高人指点!谢谢!
zhangmangui 发表于 2013-5-20 15:58 | 显示全部楼层
如果能满足功率要求的话   肯定能够共用的   一般dsp会要两种电源
 楼主| zhouwei0823 发表于 2013-5-20 16:04 | 显示全部楼层
噢,多谢了!
另外请问下DSP(5509)上电时正常(未下载程序),下载程序后里面开始发热发烫,请问可能是哪些原因造成的呢?
工作频率144MHz。
内核1.6V,查了手册0.9mA/MHz。
airwill 发表于 2013-5-20 16:51 | 显示全部楼层
先检测一下工作电流.
各电源电压是否正常.
还有, 有的 IO 口对电源或地短路了, 却输出相反的电平, 就会严重发热甚至烧坏端口.
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
zhangmangui + 4 感谢支持!呵呵
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2013-5-20 17:09 | 显示全部楼层
噢,多谢了!
另外请问下DSP(5509)上电时正常(未下载程序),下载程序后里面开始发热发烫,请问可能是 ...
其实dsp下载程序运行后发热是很正常的  我使用的过程中也遇到过  主要是你看看程序工作是否正常   如果正常  发热也就很正常啦   5509是低功耗系列的   应该发热不是很严重   如果很烫  还是建议细查引脚是否有相互短路的情况
 楼主| zhouwei0823 发表于 2013-5-23 23:41 | 显示全部楼层
其实dsp下载程序运行后发热是很正常的  我使用的过程中也遇到过  主要是你看看程序工作是否正常   如果正 ...
发热解决了,IO口冲突造成的!
zhangmangui 发表于 2013-5-23 23:54 | 显示全部楼层
发热解决了,IO口冲突造成的!
问题解决就好
发热解决了,IO口冲突造成的!
问题解决就好
xuelu123 发表于 2013-6-19 12:14 | 显示全部楼层
可以,我以前用过
meng219902 发表于 2014-6-17 20:26 | 显示全部楼层
发热解决了,IO口冲突造成的!
能不能在详细点?我也遇到了这样的问题,不运行就不热,一运行就烫手
