关于1875
5672|48
 楼主| raychanglei 发表于 2013-5-20 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到1875又比较多、小弟新手,仔细研究了下电路图,一直没看明白图中的C2有什么作用,去掉后有什么影响,等待大神解答
 楼主| raychanglei 发表于 2013-5-20 17:23 | 显示全部楼层
上图、就是官方标准图
gxs64 发表于 2013-5-20 18:42 | 显示全部楼层
防止振荡
NE5532 发表于 2013-5-20 18:53 | 显示全部楼层
失调电压不会完全为0,C2隔直,去掉以后失调电压将被放大,而出现在输出。
sunmax 发表于 2013-5-20 18:54 | 显示全部楼层
对直流反馈断路,交流反馈短路。
demon_01 发表于 2013-5-20 21:37 | 显示全部楼层
对直流反馈断路,交流反馈断路。
是对交流反馈短路吧
GavinZ 发表于 2013-5-20 22:21 | 显示全部楼层
对DC和AC输入提供不同的增益。
zhangmangui 发表于 2013-5-20 23:24 | 显示全部楼层
加c2表示只能放大交流信号
百川 发表于 2013-5-21 00:16 来自手机 | 显示全部楼层
失调电压不会完全为0,C2隔直,去掉以后失调电压将被放大,而出现在输出。 ...
正确
 楼主| raychanglei 发表于 2013-5-21 09:23 | 显示全部楼层
谢谢以上大神的耐心解答、小弟明白了!就是为了防止将失调电压放大,加上电容后,只放大交流信号!!
 楼主| raychanglei 发表于 2013-5-21 09:25 | 显示全部楼层
对DC和AC输入提供不同的增益。
请教:之前小弟在别的地方看到过说是加上电容后,直流增益为1,意思是对直流而言相当于是跟随器,对吗?
是的。  发表于 2013-5-21 09:28
 楼主| raychanglei 发表于 2013-5-21 09:27 | 显示全部楼层
大神、那对直流而言是不是就相当于跟随器,增益为1 、出现在输出端。对吗?
 楼主| raychanglei 发表于 2013-5-21 09:44 | 显示全部楼层
多谢大神们的指导、小弟明白了!结贴、散份、不过分不多、请包涵
 楼主| raychanglei 发表于 2013-5-21 10:05 | 显示全部楼层
既然没到一天时间,不能结贴,那就再上副图,请大神们帮忙分析分析、、、此电路中的输入端、多加的那两个电阻跟电容并联做什么用?标准电路没这么麻烦啊、他这么设计有什么优点呢?是RC阻容电路、用来限流的吗?
NE5532 发表于 2013-5-21 10:16 | 显示全部楼层
既然没到一天时间,不能结贴,那就再上副图,请大神们帮忙分析分析、、、此电路中的输入端、多加的那两个电 ...
看样子是想做音调调整电路,但是电路形势有点问题。
 楼主| raychanglei 发表于 2013-5-21 10:23 | 显示全部楼层
具体有什么问题呢???请大神帮忙详细分析分析
NE5532 发表于 2013-5-21 10:38 | 显示全部楼层
不能调节,你搜一下看标准的T型音量调节电路是啥样的。
 楼主| raychanglei 发表于 2013-5-21 11:02 | 显示全部楼层
搜不到啊、、不过找到了这个说是带音调的1875电路
 楼主| raychanglei 发表于 2013-5-21 11:03 | 显示全部楼层
如图
NE5532 发表于 2013-5-21 11:09 | 显示全部楼层
嗯,这个才是对的。
