[产品发布] Mornsun推出全球第一款3000VAC隔离超宽压20W DC-DC电源模块
2091|5
 楼主| Converterman 发表于 2013-5-20 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      目前,市面上20W的DCDC电源模块总体性能相差无几,隔离电压普遍集中在1000-1600VDC。随着产品越来越智能,可扩展的负载种类越多,其功率也相应增大,而面向电力监控、医疗控制的应用场合需要高隔离的DC-DC转换器,但是市场上达到3000VAC高隔离的产品一般在10w以内,此次金升阳在全球率先推出20W  3000VAC高隔离的产品,弥补了市场空白。
      产品特点
效率高达89%
● 宽输入电压范围(4:1)
● 高低温特性好
● 短路保护
● 隔离电压4200VDC
● 工作温度:-40 ℃~+85℃
● 国际标准引脚方式
● 能满足工业级产品技术要求
● 裸机满足CISPR22/EN55022 CLASS A
   应用案例介绍—电力DTU、FTU和TTU应用
方案优势特点
 1.18-75V输入,满足2节(12V*2)24V蓄电池和4节(12V*4)48V电池供电需求
 2.隔离电压3000VAC,可隔离蓄电池充电侧引入的干扰
 3.EMC满足IEC/EN61000要求,裸机满足CISPR22/EN55022 CLASS A
产品选型表
cjhk 发表于 2013-5-20 18:29 | 显示全部楼层
谢谢了    顶一个   有时间   需要好好看看  谢谢楼主
market204 发表于 2013-5-21 09:11 | 显示全部楼层
:victory:3000VAC隔离,很少见的,打耐压的时候漏电流大概多大?
abtl168 发表于 2013-5-21 12:29 | 显示全部楼层
体积多大?
3KVAC半砖很多都可以做吧。
 楼主| Converterman 发表于 2013-5-21 13:51 | 显示全部楼层
体积多大?
3KVAC半砖很多都可以做吧。
体积:51.5*26.5*12.0,引脚完全兼容2*1inch的
 楼主| Converterman 发表于 2013-5-21 13:53 | 显示全部楼层
漏电流100mA以下,比较小的。满足一般电力设备的要求
个人签名:www.mornsun.cn
86
