问下高手,300多个元件放到21×8.5CM的板上会不会挤?
3305|11
 楼主| attcn 发表于 2007-11-10 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下高手,300多个元件放到21×8.5CM的板上会不会挤?是双面板来的。<br />其中0805贴片电阻电容很多,也有插件。<br />线路结构也很分立!我画起来很困难啊!
王紫豪 发表于 2007-11-10 11:56 | 显示全部楼层
这个很难说啊,布局一下试试吧,
把一些核心的器件放好,就能大概了解能不能布下了。<br /><br />我下面这个图是11×7.2&nbsp;cm的,也是为了兼容机械结构,不得不布的那么密,元件是302个
 楼主| attcn 发表于 2007-11-10 12:13 | 显示全部楼层
RE
佩服了,我还是菜鸟级的,我的板还比你的大差不多一半呢。。。。。。<br />
syzdq 发表于 2007-11-10 13:08 | 显示全部楼层
要看你元件大小的。
我一般是认为用99SE的选中元件矩形框内部排列功能在板框内部排一下,如果元件面积占板框内部一半则用双面板布单面贴会比较空,如果面积占2/3则用双面板布双面贴会比较空。再布密一点且连线不多的话一般能再加20-30%左右的元件,再多就可能要用加层等其它方法。
huangqi412 发表于 2007-11-11 15:40 | 显示全部楼层
真是够密的
dyw07 发表于 2007-11-11 17:15 | 显示全部楼层
强人
xjg121 发表于 2007-11-14 17:43 | 显示全部楼层
佩服!
pk.kong 发表于 2007-11-14 19:15 | 显示全部楼层
看看尺寸是否定了,如果定了,只要能放下元件,就可以布
关键是几层板了。
SHUIYE 发表于 2007-11-19 08:53 | 显示全部楼层
高手啊......服了!
taoyubai 发表于 2007-11-19 15:22 | 显示全部楼层
高手
xwj 发表于 2007-11-19 15:47 | 显示全部楼层
是的,只要放的下,一般就能布的通
