关于布线!!请教高手
2715|8
 楼主| ddaitt99 发表于 2007-11-16 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点,贴片电容这样布线可以吗??一脚把线布在TOP另一脚布在BOTTOM!!那位高人可以说一些手动布线的流程和经验!
 楼主| ddaitt99 发表于 2007-11-16 16:06 | 显示全部楼层
虚心学习!!
 楼主| ddaitt99 发表于 2007-11-16 16:34 | 显示全部楼层
bj2680
bj2680&nbsp;:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;就说我图中的布线可不可以吧!!???<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
yangliyy 发表于 2007-11-16 16:46 | 显示全部楼层
最好贴个图完整一些的
这样看不出来什么的,最好贴个图完整一些的,帮你看看
zusen 发表于 2007-11-16 20:03 | 显示全部楼层
贴片的元件所有脚只在一个层上
所以只能在同一个层布线,如果想在另一层布线,就要打过孔<br /><br />楼主明了吗???<br /><br />就是说,你的贴片电阻在&nbsp;TOP层,那么,两脚的引线都在TOP层引出,如果要在BOT层布线,就要打个过孔到BOT层~~~~
 楼主| ddaitt99 发表于 2007-11-16 20:16 | 显示全部楼层
感谢回帖!!
知道拉!!受益很大!!
 楼主| ddaitt99 发表于 2007-11-16 22:15 | 显示全部楼层
期待斑竹教导
请斑竹讲讲手动布线的技巧和注意事项!!!!
pk.kong 发表于 2007-12-6 00:18 | 显示全部楼层
你的问题有点。。。。。
建议找本书看看。这样问,你学不了东西的。<br />如果看书了,实践中有些细节可以问问,讨论讨论。<br />这么基本的事情,还是自己先弄懂吧。是不是兄弟?
曲线_pcb 发表于 2007-12-6 10:32 | 显示全部楼层
原则上,尽量在贴片元件面完成布线。不会有圣经一类的东
手工布线,一般按信号及数据线优先布线,后其它,最后是电源。<br /><br />按同一层面优先,非必要不要用过孔到另一层进行布线。
