pcb电源布线
6450|26
 楼主| ty118 发表于 2007-11-30 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的图是pcb电源的原理图和布线图,请大侠指点一下,谢谢拉!
cubasa 发表于 2007-11-30 11:24 | 显示全部楼层
小建议
铺地
xwj 发表于 2007-11-30 11:28 | 显示全部楼层
相当的不好,PCB不是连通就行的
 楼主| ty118 发表于 2007-11-30 11:32 | 显示全部楼层
给点意见吗?
给点意见吗?第一次做这东东
 楼主| ty118 发表于 2007-11-30 11:51 | 显示全部楼层
这个是整个电路图
这个是整个电路图
 楼主| ty118 发表于 2007-11-30 12:05 | 显示全部楼层
意见拉
各位进来的给点意见拉!小弟我感激不禁!
王紫豪 发表于 2007-11-30 12:33 | 显示全部楼层
先不说布线
你的原理有问题,查查7805、7805的管脚配置
小忍者 发表于 2007-11-30 13:58 | 显示全部楼层
地线有问题的
一般的地线都要粗一点的...我也刚学就只知道这点,希望以后多交流,你画的比我好....
 楼主| ty118 发表于 2007-11-30 14:40 | 显示全部楼层
恢复
谢拉,原理图已经改拉,我的地线是30mil
王会锋 发表于 2007-11-30 16:31 | 显示全部楼层
聊聊
我认为一点线没有按横平竖直的规则来,要不不会这样的.多花花吧!初学吗?
 楼主| ty118 发表于 2007-11-30 16:37 | 显示全部楼层
回复王会锋
是呀.第一次画,元器件太多拉,是在自动布线的基础上在改的,
曲线_pcb 发表于 2007-12-1 09:28 | 显示全部楼层
7805,7905管脚接错了吧。走线嘛。。。。
要求不高,仅是通了就算的话,也没什么,反正是第一次。<br /><br />但你的电源线的地线怎么比正电源线的宽度要小呢?<br /><br />建议电源的正电源及地线用到&nbsp;1mm&nbsp;以上,要不,你的板子多半是做回来就报废了。
 楼主| ty118 发表于 2007-12-2 15:38 | 显示全部楼层
地线和焊盘?
这样的话地线的宽度比焊盘的孔径就大拉,是不是的同时调整焊盘的孔径?还有就是电源的地线和其他部分的地线就不一样宽拉,会不会有影响呢?用网格铺地是电源部分网格宽度和其他部分的是不是要不同呢?<br />在问个问题:铺底是需要把模拟地和数字地分开吗?
善解人意 发表于 2007-12-2 18:51 | 显示全部楼层
pcb电源布线
你画的比我好多了,你是用PORTEL99画的吗,但有一问题就是地线太细了
 楼主| ty118 发表于 2007-12-2 19:03 | 显示全部楼层
回复善解人意
是的,地线现在已经该拉
huangqi412 发表于 2007-12-2 20:38 | 显示全部楼层
相当乱
 楼主| ty118 发表于 2007-12-2 21:02 | 显示全部楼层
我也看出来拉
我也看出来拉,所以大家给点意见吗?
lzy1980 发表于 2007-12-3 03:48 | 显示全部楼层
不要太依赖机器了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;画图好比创作一件艺术品,要加入自己的思想,可不是来个“auto&nbsp;routing”就了事的,在此基础上要手工改动好多好多,不过第一次做已很不容易了
mzwr2000 发表于 2007-12-3 08:07 | 显示全部楼层
不好
7805,7905下面的线,不应该走元件面,容易短路。
paullee 发表于 2007-12-3 23:20 | 显示全部楼层
