LPC2364 P0.29和P0.30设置成I/O口,为什么不能控制他们输出高低电平?
4992|12
 楼主| luling5897 发表于 2013-5-21 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0.29和P0.30的第二功能是UBS功能,是不是跟这个有关啊?求解?
ayb_ice 发表于 2013-5-21 10:48 | 显示全部楼层
有可能默认是外设功能
 楼主| luling5897 发表于 2013-5-21 10:56 | 显示全部楼层
看数据手册,应该是可以用作I/O口的。
PINSEL1 = PINSEL1 & 0xC3FFFFFF;//设置P0.29和P0.30为GPIO
PINMODE1 = PINMODE1 & 0xCFFFFFFF;//设置和P0.30上拉
FIO0DIR = (FIO0DIR&0x9FFFFFFF)|((UINT32)(1<<30));//设置P0.29为输入,P0.30为输出
FIO0CLR=((UINT32)1<<30);
delay_us(100);        //9us
FIO0SET=((UINT32)1<<30);
用示波器测试该引脚,一直是低电平。
 楼主| luling5897 发表于 2013-5-21 11:41 | 显示全部楼层
有可能默认是外设功能
看数据手册,应该是可以用作I/O口的。
用示波器测试该引脚,一直是低电平。
ayb_ice 发表于 2013-5-21 13:36 | 显示全部楼层
1<<30应该写成
1ul<<30好点
ayb_ice 发表于 2013-5-21 13:38 | 显示全部楼层
FIO0DIR &= ~((1ul <<29) + (1ul << 30));
huangxz 发表于 2013-5-21 14:10 | 显示全部楼层
看数据手册,应该是可以用作I/O口的。
PINMODE1 ...
是不是SCS里面没有设置?
 楼主| luling5897 发表于 2013-5-21 14:31 | 显示全部楼层
1后面那两个是什么意思?自己定义的吗?
 楼主| luling5897 发表于 2013-5-21 14:34 | 显示全部楼层
是不是SCS里面没有设置?
SCS设置了
SCS = (SCS & 0x7E)|(0x01<<0); //设置P0和P1为高速IO
huangxz 发表于 2013-5-21 17:49 | 显示全部楼层
1后面那两个是什么意思?自己定义的吗?
ul表示无符号长型,不过你这个口还真有可能不能用于io,一起我也遇到过USB口不能做io用的。
如果较真点还是咨询nxp
chiyoohui 发表于 2014-10-24 11:02 | 显示全部楼层
看数据手册,应该是可以用作I/O口的。
PINMODE1 ...
我也遇到你说的问题,后来我把P0.29和P.030同时操作,就是同入同出,不能一个入一个出,就可以了,希望能帮到你.我也是刚刚遇到这问题然后百度,看到你这帖,怎么说也对我解决问题起到一定作用,所以特来谢谢你,同时希望能帮到你.
fengxuxq 发表于 2015-11-25 19:18 | 显示全部楼层
我也发现了同样的问题- -:Q
