[产品供应] 友坚恒天UT-Exynos4412开发板
1428|2
 楼主| ykl0429 发表于 2013-5-21 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称: UT-Exynos4412开发板
产品备注:
产品类别: UT-Exynos4412开发板
   UT-Exynos4412开发板是一款功能极为强大的高端ARM Coretex-A9开发平台,采用Samsung最新的Exynos4412(Exynos4412 Quad),主频达到1.4~1.6GHz;Exynos4412的主要特性为:QuadCore、WXGAresolution、1080pHDTVdisplay throughoutHDMI、I2Ssupports、USBHost&Device2.0、HSICinterface、LPDDR2PackageonPackage、Chip2Chip等;内建32/32KB数据/指令一级缓存,1MB的二级缓存;GPU采用的是Mali 400MP四核心图形处理器,支持2D/3D图形加速;内建HDMI1.4(3D feature)兼容HDCP1.1和DVI1.0;内部的MFC支持MPEG-2/4、H.263、H.264等的编解码和VC1的解码。硬件编解码器实现视频会议和数字电视。该芯片采用了最新的32nm HKMG的先进工艺制程。相比于之前的45nm工艺,功耗方面有了明显的降低,即使是四核,同等测试下的功耗比双核的4210低了40%。四核处理器在达到双核两倍性能的同时,功耗却只有双核的八成,续航和发热都可能会大大改善。目前三星最新的N7100 GALAXY Note2和GALAXY SIII系列手机采用的就是此款芯片,表现相当出色。Exynos4412处理器采用0.4mm pitch值的12x12平方毫米FCMSP封装,降低PCB加工工艺要求。
   UT-Exynos4412开发板本着完全展现Exynos4412芯片功能,结合客户反馈与广泛调研,设计而成,其功能全面、接口丰富,完美展现了Samsung Exynos4412芯片的强大,主要面向企业用户进行产品开发过程中,对Exynos4412芯片的性能评估、设计参考使用。其丰富的外设接口及强大的性能,也成为高校、科研机构等单位的最佳科研设备;可为无线通讯、个人导航、摄像、移动游戏音乐视频、PDA、医疗器械、车载、广告*、手机等提供前期测试平台,无论从功能、性价比、调试飞线等方面,都可方便进行,大大缩短公司产品的研发周期。
   UT-Exynos4412开发板堪称市面上最强大的ARM平台,采用Exynos4412的主芯片,具有更高的主频和更丰富外设,配置2GB DDR3的内存及8GB iNAND存储,具有稳定性强、可靠性高,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
   UT-Exynos4412开发板可以选配有无线WIFI模块、Bluetooth、GPS、Camera、3G等模组,支持HDMI1.4(1080P/60Hz)显示,客户可以直接从开发平台中汲取完整的产品信息,甚至可以直接用于后续的产品开发中,完全不同于一般意义的开发平台。
   UT-Exynos4412开发板最新的操作系统:Google Android4.0.4 ICS,提供平台完整的源码,支持WIFI、Bluetooth、GPS、Camera、HDMI、3G等选配模块。
UT4412CV01核心板尺寸:110mm×89mm
UT-Exynos4412底板尺寸:320mm×250mm
产品功能特性
·CPU:ARM Exynos4412 Quad-core
·主频:1.4~1.6GHz
·内存:2G Bytes DDR3
·内置存储:iNAND 8GB
·Flash:NAND FLASH接口
·PMU:特有的PMU管理芯片,ACT8847
·显示接口:LCD、LVDS、VGA(THS8136PHP,符合VESA标准,兼容所有设备)
·以太网:DM9000,支持10M/100M自适应网络
·音频芯片:WM8960,3.5标准耳机接口,支持带MIC耳机,以及耳机HOOK 按键
·USB接口:两路独立的USB Host2.0接口,其中一路一扩四
·USB-HUB芯片:FE1_1S(4路USB-HOST接口)
·OTG 2.0接口:MicroUSB
·G-Sensor:MMA7660,360度高灵敏度三轴重力传感器
·HDMI接口:A型,HDMI1.4,支持3D输出,1080P高清分辨率
·两路独立的Camera接口
·两路独立SD卡接口
·支持RTC实时时钟保存
·20针JTAG接口
·BUS总线接口
·串口:4路UART接口
·TP接口:支持USB和I2C方式
·Touch Board:独特的触摸输入接口
·特有的C2C接口
·支持有I2C、I2S、SPI、PWM、ADC/DAC、PWM、PCIE【3G】及丰富的GPIO接口
·系统按键:power、reset、vol+、vol-、home、back、menu、up、down、left、right
可扩展模块:
·WIFI:RF-UM02BS USB接口蓝牙模块
·Bluetooth:RDA8575 串行蓝牙模块
·摄像头:HM2055 200万像素
·3G:专用的PCIE接口3G模组
更多功能、更详细介绍请查看硬件特性软件特性
产品标准配置:
1UT4412CV01核心板1
2Exynos4412 底板 1
310.1LVDS高清液晶屏模组1块(1280*800分辨率LCD,带电容式多点触摸屏)
412V/2A电源适配器1
5USB数据线1
6、串口线1根(双母头)
7、网口线
8DVD光盘1
应用领域
适用于工控、电力、通讯、医疗、媒体、安防、车载、金融、消费电子、手持设备、显示控制、教学等领域
典型应用
MID、上网本、学习机、广告*、工控机、PDA、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、监控设备、教学实验设备等
公司:深圳市友坚恒天科技有限公司     qq:2377857256     e-mail:kaili_yang@urbetter.com
 楼主| ykl0429 发表于 2013-5-21 11:41 | 显示全部楼层
更多产品信息可关注公司网站http://www.urbetter.com
qizhemayikanhai 发表于 2014-5-22 17:39 | 显示全部楼层
顺易捷pcb打样48元起
深圳顺易捷科技有限公司ERP系统报价和下单,生产进度查询等多种功能,尽在自己掌控之中,方便快捷5分钟完成下单操作,可选板材(FR-4  纸板94V0 半玻纤CME-1  铝基板),服务上万家客户,每天下单超过1000余款pcb样板!交期品质两不误!改变繁琐的通过 邮件 QQ  电话等传统下单模式,支持货到付款或在线支付货款!(注册编号ID—登陆系统—在线下单—等待审核—确认下单—下单完成)(单双面PCB板12小时,双面板24小时,多层板72小时加急PCB打样)
1. 单双面板 5*5CM以内的,pcb打样50元/款,在线支付48元/款
2.  单双面板10*10CM以内的,pcb打样100元/款,在线支付95元/款
3.  多层板 10*10CM以内的,pcb打样400元/款,在线支付380元/款
以上报价要求工艺为:FR-4,板厚0.6-1.6mm,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内,材料均采用建滔KB顶级板材,样板免费全测!免颜色费!网银和支付宝在线支付享受9.5折扣
板材多样化:单面纸板(94V0)样板,半玻纤cem-1,铝基板等 小批量快速生产品质保证
PCB小批量快速生产在线支付享受9折扣优惠
韩先生-服务热线: 13480101190 /13510965133  QQ800055586
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com
工厂地址:深圳市龙岗区坪地街道年丰村友谊北路11号
   顺易捷支持全国发货,闪速发货,选择顺易捷,是你最好的选择
