NPN驱动蜂鸣器原理图求解释
5706|4
 楼主| 可兑 发表于 2013-5-21 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位关于NPN驱动蜂鸣器的几个问题:
1.下面的图对吗?各个电阻起什么作用?他们的值怎么算出来的?
2能将图中的蜂鸣器放到接地的发射极端吗?如果行这时R2电阻下端怎么接?
3 这种电路图,NPN是工作在饱和和截止2种状态下吗?
nevermore008 发表于 2013-5-21 15:01 | 显示全部楼层
R2只是起个下拉的作用,避免上电时候IO口状态未定时候就响铃,R1基极电阻,R3就是限流电阻了,看蜂鸣器允许通过电流时多大再选取了
 楼主| 可兑 发表于 2013-5-21 22:26 | 显示全部楼层
R2只是起个下拉的作用,避免上电时候IO口状态未定时候就响铃,R1基极电阻,R3就是限流电阻了,看蜂鸣器允许 ...
哦,谢谢你,这个图是对的了?另外请教下:这种蜂鸣器是电流驱动还是电压驱动的?
狂奔的小蜗牛 发表于 2013-5-22 09:41 | 显示全部楼层
TTL的 三极管的都是电流驱动,R1存在就是为了产生一个电流
nevermore008 发表于 2013-5-22 09:46 | 显示全部楼层
哦,谢谢你,这个图是对的了?另外请教下:这种蜂鸣器是电流驱动还是电压驱动的? ...
三极管都是电流驱动,负载没有特殊情况都放在集电极,不管是NPN还是PNP
