[AVR单片机] ATTINY芯片用ISP进行重复下载烧录引脚如何设置
5239|3
 楼主| zhprotel 发表于 2013-5-21 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用到ISP重复下载程序时,SCK,MOSI,MISO,RST引脚到底设置成,DDRx=0,还是DDRx=1,还是都可以呢?
如果要用到SCK,MOSI,MISO输出控制LED,或者做引脚中断,是否对ISP下载有影响?
guoqianghe 发表于 2013-5-22 11:26 | 显示全部楼层
在点击下载的第一刻复位脚会被拉低,所以设置的按应用的需要而定,不需考虑烧写问题。
当然有一个熔丝位将复位脚设为普通IO的话,以后就不能用ISP了,只有用并口编程器再设回来。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6 很给力!
查看全部评分
qin552011373 发表于 2013-5-22 22:35 | 显示全部楼层
二楼的正解
hao2014 发表于 2015-8-4 19:29 | 显示全部楼层
:victory:
