向版主学习,也来晒晒自己刚刚做的图,欢迎砖头哦
6954|37
 楼主| kingpoo 发表于 2007-12-27 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| kingpoo 发表于 2007-12-27 21:50 | 显示全部楼层
 楼主| kingpoo 发表于 2007-12-27 21:51 | 显示全部楼层
 楼主| kingpoo 发表于 2007-12-27 21:52 | 显示全部楼层
TOPOVERLAY
BOTTOMOVERLAY
oufuqiang 发表于 2007-12-27 22:40 | 显示全部楼层
额滴神啊~~~~强。
王紫豪 发表于 2007-12-28 08:59 | 显示全部楼层
才看见
很不错,出差在外,不能及时上网,加酷,呵呵!
 楼主| kingpoo 发表于 2007-12-28 09:01 | 显示全部楼层
谢谢版主鼓励!
谢谢版主鼓励!
syzdq 发表于 2007-12-28 09:28 | 显示全部楼层
很多地方过孔太密,应放出点空隙,保证平面的完整性。
还有,上方空处应加工艺边,否则没法上贴片机。<br />没找到整板的Mark点。
lml198694 发表于 2007-12-28 13:41 | 显示全部楼层
我顶
好啊,就是板子的长宽比好象不太合理。看上去好别扭。呵呵<br />
 楼主| kingpoo 发表于 2007-12-28 16:02 | 显示全部楼层
TO syzdq:
多谢您的指点;<br />很多地方过孔太密,应放出点空隙,保证平面的完整性。<br />确实有些地方太密了,下次改进。<br />还有,上方空处应加工艺边,否则没法上贴片机。<br />这个不懂,请指点该怎么加?是不是最上面做成一样平,然后开槽,焊好后把不要的掰下来?<br />没找到整板的Mark点。<br />这个忘加了:),不过这个是样板,还有办法补救。<br />最后再请教下:整版的Mark放在什么位置比较好?
 楼主| kingpoo 发表于 2007-12-28 16:04 | 显示全部楼层
TO lml198694:
这个版是装到一个外壳里的,外壳尺寸都已经定好了,所以板作出来这个样子
syzdq 发表于 2007-12-28 16:14 | 显示全部楼层
是的。至少对角线一对,最好三到四个,不对称放置。
具体位置要求可参见相关资料。<br />还有,你芯片的Mark点外沿从颜色看好象是用表贴层表示的,应该用阻焊层。
ahong007 发表于 2007-12-28 18:16 | 显示全部楼层
没找到整板的Mark点。
没找到整板的Mark点?<br />请问mark点是什么东东,菜鸟,谢谢指教。<br />
 楼主| kingpoo 发表于 2007-12-28 20:54 | 显示全部楼层
Mark就是贴片时的机器的定位点
Mark就是贴片时的机器的定位点
eledong 发表于 2007-12-31 15:08 | 显示全部楼层
mark
要上贴片机的板子必须至少加两个MARK点,最好3个或以上,且不对称为佳
 楼主| kingpoo 发表于 2008-1-2 13:25 | 显示全部楼层
全板的mark是否和芯片的mark不一致更好呢?
比如:我全板的用“十”标志,而芯片用&quot;点&quot;
吕布 发表于 2008-1-3 10:28 | 显示全部楼层
看着很复杂啊,我这辈子是只有看得份了
