集中器本地载波通信程序
2575|8
 楼主| s1008030 发表于 2013-5-21 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求集中器串口通信实例程序,针对集中器本地载波模块的,走376.2下行协议
sdnumcu 发表于 2013-5-21 21:40 | 显示全部楼层
这个我确实不懂,帮你顶一下,欢迎多多在本版块讨论
刘骁奖 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
有现成的芯片可以用。
青岛鼎信通讯有限公司 http://www.topscomm.com/Product.asp?D_CataID=A000200010006
青岛东软载波科技股份有限公司 http://www.eastsoft.com.cn/products2.jsp?pxh=14&progbh=0301
 楼主| s1008030 发表于 2013-5-23 10:22 | 显示全部楼层
有现成的芯片可以用。
青岛鼎信通讯有限公司 http://www.topscomm.com/Product.asp?D_CataID=A00020001000 ...
芯片上有烧好的通信程序吗?
现在是要一个串口通信程序,用来获取串口过来的帧数据,然后解析帧,将376.2帧格式拆分,然后在组装成645帧格式,发送出去。
刘骁奖 发表于 2013-5-25 09:36 | 显示全部楼层
这类芯片都有你说的功能,你直接给芯片的厂家打电话,找FAE!
ic12580 发表于 2013-11-25 17:18 | 显示全部楼层
小刘同学,比较了解哈。也可以找找福星晓程的芯片。
syney11 发表于 2013-12-13 21:05 | 显示全部楼层
每家的载波通讯代码都会有些许差异的。 在这个方面要具体问题具体对待, 我遇到过一个,比标准的协议在帧开始部分多了一个0x00。
就这个0x00, 让我把376.2的协议和代码,看来看去费了好半天劲。
棋哥 发表于 2013-12-16 08:54 | 显示全部楼层
这个比较复杂,网上不可能找到例子的!
对不同厂家的模块,目前主要有两种处理机制:
1,集中器主动模式;
2,路由模块主动模式;
路由模块主动模式相对比较复杂,
建议你先参照标准写,然后联系各个路由模块厂家来调整!
棋哥 发表于 2013-12-16 08:55 | 显示全部楼层
这个比较复杂,网上不可能找到例子的!
1,集中器主动模式;
2,路由模块主动模式;
路由模块主动模式相对比较复杂,
