[每日一问] 安规:设计上的确无法满足内部器件到外壳4mm的要求怎么办
1974|5
 楼主| mornsun 发表于 2013-5-21 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
安规距离4mm:如果在设计上的确无法满足内部器件到外壳4mm的要求怎么办,绝缘耐压和距离的关系是怎么样的?
hawksabre 发表于 2013-5-21 18:23 | 显示全部楼层
不是很了解   楼主   帮你顶一个  看看有没有能够回答这个问题
mornsunfae 发表于 2013-5-22 13:56 | 显示全部楼层
还有一个办法就是加绝缘层,具体哪些绝缘材料比较好,可以到网上了解或通过和生产绝缘材料的厂家咨询。
大海EMC 发表于 2013-5-23 10:24 | 显示全部楼层
采用介质绝缘吧!
中间通过绝缘材料垫在中间,满足电气绝缘要求。板子上面还可以挖空、点胶这种方式解决问题。
airwill 发表于 2013-5-23 16:32 | 显示全部楼层
打孔, 开槽是很常见的方法.
hudi008 发表于 2013-5-23 23:27 | 显示全部楼层
这个真没有考虑
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
